Sterownik naświetlarki UV
Do wytwarzania płytek drukowanych metodą „domową” zaczęliśmy używać zaawansowanych metod fotochemicznych dających doskonały efekt, a przy tym łatwych w użyciu. Dla potrzeb tej metody opracowano timer sterujący naświetlarką UV, który załącza jej zasilanie przez zaprogramowany czas, a po otwarciu obudowy automatycznie przełącza się na bezpieczne światło czerwone (niereagujące z lakierami UV).
Schemat ideowy timera pokazano na rysunku 1. Sercem urządzenia jest mikrokontroler ATtiny2313 pracujący z taktowaniem za pomocą wewnętrznego oscylatora RC. Do taktowania rdzenia wybrano częstotliwość 4 MHz.
Rysunek 1. Schemat ideowy timera
Aktualnie nastawy czasu wyświetlane są na 4-cyfrowym wyświetlaczu LED i można je ustawić za pomocą przycisków „+10sek”, „–10sek”, „START”. Dodatkowo, w pamięci mikrokontrolera zawarto kilka predefiniowanych, typowych nastaw czasu.
Timer ma 2 wyjścia do zasilania diod LED UV oraz czerwonych, które służą do odświetlenia płytki w celu dokładnego ustawienia szablonu na płytce. Efekty naświetlania w dużej mierze zależą od jakości i liczby zastosowanych diod UV. W urządzeniu jest także wyłącznik krańcowy ze stykiem normalnie zamkniętym – służy on do zatrzymania timera po otwarciu obudowy naświetlarki oraz załączenia czerwonych diod LED. Po zamknięciu obudowy i ponownym wciśnięciu przycisku „START” układ ponownie zaczyna odliczanie od momentu jego przerwania.
Schemat montażowy timera zamieszczono na rysunku 2. Montaż należy zacząć od wlutowania złącza zasilania, kondensatorów oraz stabilizatora (7805). Po zamontowaniu tych elementów należy dostarczyć do układu napięcia stałe +12 V i zmierzyć napięcie zasilania mikrokontrolera pomiędzy nóżkami 10 i 20.
Rysunek 2. Schemat montażowy timera
Następnie montujemy rezystory oraz wyświetlacz.
Rysunek 3. Ustawienie bitów konfiguracyjnych mikrokontrolera
Prawidłowo zmontowany timer (z użyciem zaprogramowanego mikrokontrolera) powinien działać już po włączeniu zasilania. Fusebity ustawiamy jak na rysunku 3.
Adrian Wypenda
  • R1…R8: 680 Ω
  • R9…R11: 4,7 kΩ
  • R12…R15: 10 kΩ
  • C1, C2: 100 nF
  • C4, C5: 100 µF/16 V
  • IC1: ATtiny2313
  • IC2: LM7805
  • T1: BC547
  • D1: 1N4007
  • S1…S4: przyciski do druku
  • K1: przekaźnik
  • X1…X4: ARK2
