Multiplekser analogowy sterowany z magistrali I2C
Prezentowany minimoduł zawiera podwójną analogową matrycę przełączającą, sterowaną poprzez magistralę I2C. Dzięki niewielkiemu poborowi mocy, elastycznemu programowi łączeń realizowanych z algorytmem BBM (przerwa przed połączeniem) może służyć jako przełącznik wejść lub wyjść sygnału, klucz sterujący przełączanymi rezystancjami lub pojemnościami w filtrach analogowych oraz w wielu innych aplikacjach, gdzie wymagane jest kluczowanie sygnału, a zwykły multiplekser nie pozwala na łączenie kilku wyprowadzeń jednocześnie.
  • spełnia funkcję podwójnego przełącznika 4:1,
  • rezystancja załączonego klucza nie przekracza 2,5 Ω przy prądzie 10 mA,
  • wymaga zasilania z zakresu 2,7...5,5 V.
Moduł został zrealizowany na bazie układu ADG729, którego struktura została pokazana na rysunku 1.
Rysunek 1. Schemat wewnętrzny układu ADG729 (za notą Analog Devices)
Układ spełnia funkcję podwójnego przełącznika 4:1 z niezależnym sterowaniem każdego z kluczy poprzez magistralę I2C. Typowo rezystancja złączonego klucza nie przekracza 2,5 Ω przy prądzie 10 mA.
Rysunek 2. Schemat ideowy układu
Schemat modułu został pokazany na rysunku 2. Moduł jest zgodny ze standardem Arduino I2C, sygnały magistrali i zasilanie doprowadzone są do czteropinowego złącza typu EH, układ wymaga zasilania z zakresu 2,7...5,5 V. Rezystory R1, R2 podciągają magistralę I2C, zwora PU umożliwia ich odłączenie. Wyprowadzenia przełączników i magistrala dostępne są na złączu J1, J2 o rozstawie zgodnym z płytkami prototypowymi. Zwory A0, A1 umożliwiają wybór adresu bazowego układu, co dopuszcza pracę czterech układów na jednej magistrali. Układ ADG729 ma domyślnie ustawiony adres 0x44 (A0, A1=0).
Rysunek 3. Sekwencja zapisu ADG729 (za notą Analog Devices)
Sekwencję zapisu ustalającą położenie kluczy pokazuje rysunek 3. Wartości A0, A1 to stan wyprowadzeń adresowych, klucze ADG729 – S8=S4B...S1=S1A, stan 1 zwiera klucz, stan 0 rozwiera klucz. Jeżeli realizujemy funkcję multipleksera, o jednoczesne załączenie tylko jednego klucza musimy zadbać programowo. Łącząc wyprowadzenia DA z DB otrzymujemy sterowaną matrycę 4:4 umożliwiającą elastyczne dwukierunkowe przełączanie jednego z czterech źródeł do jednego z czterech odbiorników sygnału. Odczyt przebiega identycznie, układ zwraca stany kluczy zgodnie z sekwencją zapisu. Aby zapewnić najniższy poziom zakłóceń podczas przełączania, producent sugeruje ustawianie kluczy tylko wymagających zmiany stanu, tj. w pierwszej kolejności odczytujemy bieżące położenie kluczy, porównujemy z wymaganym i ustawiamy lub kasujemy tylko bity wymagające zmiany, zapisując nową wartość do rejestru ADG729.
Moduł został zmontowany na niewielkiej dwustronnej płytce drukowanej, której schemat wraz rozmieszczeniem elementów został pokazany na rysunku 4. Dla sprawdzenia działania przełącznika można użyć dowolnego komputerka SBC. W tym przypadku zostanie podłączony moduł VisionSOM6UL z płytką bazową CB-STD z zainstalowanym systemem Linux i narzędziami i2ctools.
Rysunek 4. Schemat płytki PCB z rozmieszczeniem elementów
Moduł przełącznika umieszczony jest w płytce stykowej, połączone są wyprowadzenia DA z DB, wyprowadzenie S1A połączone jest masą, S2A, S3A z wyprowadzeniami szeregowego dzielnika 3×10 kΩ, a S4A z zasilaniem 3,3 V. Powstaje dzielnik napięcia, którego napięcie wybierane jest kluczami S1A...S4A, które z kolei drugim zestawem kluczy może zostać doprowadzone do S1B...S4B. Magistrala I2C podłączona jest do złącza rozszerzeń zgodnego z Raspberry. Po załączeniu zasilania wszystkie klucze są rozłączone. W pierwszej kolejności sprawdzamy obecność układu na magistrali poleceniem:
i2cdetect -y 1
Dla dalszego sprawdzenia przygotowano skrypt (listing 1), łączący kolejno wejścia S1A...S4A z wyjściami S1B...S4B, podając na nie napięcie z dzielnika.
Listing 1. Skrypt testowy dla układu ADG729
#!/bin/bash
echo ‘ADG729 - test’
echo ‘OUT OFF’
i2cset -y 1 0x44 0x00
x=1;
while [ $x -le 3 ] ; do
#OUT1
echo ‘S1A -> S1B 0.0V’
i2cset -y 1 0x44 0x11
sleep 2.0
echo ‘S2A -> S2B 1.1V’
i2cset -y 1 0x44 0x22
sleep 2.0
echo ‘S3A -> S3B 2.2V’
i2cset -y 1 0x44 0x44
sleep 2.0
echo ‘S4A -> S4B 3.3V’
i2cset -y 1 0x44 0x88
sleep 2.0
x=$[x + 1]
done
echo ‘OUT OFF’
Przebieg testu został pokazany na rysunku 5.
Rysunek 5. Wynik testowania modułu
Podczas użytkowania przełącznika należy pamiętać o dopuszczalnych napięciach na wyprowadzeniach układu oraz zwrócić uwagę na eliminację programową jednoczesnego zwarcia kilku kluczy jeżeli może doprowadzić do uszkodzenia współpracującego układu lub ADG729.
  • R1: 2,2 kΩ SMD0805
  • R2, R3: 10 kΩ SMD0805
  • C1: 0,1 µF SMD0805
  • LD: dioda LED SMD0805
  • U1: ADG729BRUZ (TSSOP16)
  • I2C: złącze EH kątowe EH4_254H
  • J1, J2: listwa SIP męska 1×10 pin 2,54 mm
  • PU: złącze IDC4 + zwory
