Gdy inteligencja spotyka się z precyzją - najnowsze multimetry laboratoryjne GW Instek
Firma GW Instek – renomowany producent wysokiej klasy aparatury pomiarowej – wprowadził niedawno na rynek nową serię zaawansowanych multimetrów pomiarowych GDM-904x. Rodzina obejmuje dwa modele: GDM-9041 oraz GDM-9042, zastępujące dotychczasową serię GDM-834x i oferujące innowacyjne funkcje wygodę i efektywność pracy.
Nowatorskie funkcje w ergonomicznym wydaniu
Multimetry z serii GDM-904x wyróżniają się imponującą dokładnością oraz wszechstronnością. Urządzenia te oferują 50 000 zliczeń, czytelny wyświetlacz LCD (zachowujący estetykę i czytelność charakterystyczne dla wszystkich nowych urządzeń marki GW Instek) oraz podstawową dokładność pomiaru napięcia DC na poziomie 0,02%.
Dodatkowo nowa seria została wyposażona w funkcję Automatycznej Identyfikacji (A.I.), która w wielu praktycznych sytuacjach eliminuje konieczność ręcznego wyboru trybu pracy – urządzenie samoczynnie rozpoznaje rodzaj sygnału i dostosowuje ustawienia pomiarowe. To sprawia, że użytkownicy mogą skupić się na analizie wyników, a nie na ciągłym przełączaniu funkcji pomiarowych przyrządu.
Fotografia 1. Panel tylny przyrządu z serii GDM-904x z zamontowanym fabrycznie intervejsem GPIB
Wszechstronne możliwości pomiarowe
Seria mierników laboratoryjnych GDM-904x obsługuje zarówno standardowe funkcje – typowe dla większości multimetrów – jak i te spotykane tylko w niektórych tego typu przyrządach, czyli pomiar pojemności oraz temperatury. Nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w miernikach z serii GDM-904x sprawiają, że są one idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów elektroniki poszukujących wysokiej klasy sprzętu w cenie akceptowalnej dla odbiorcy prywatnego. Dzięki funkcji True RMS multimetry zapewniają precyzyjne pomiary rzeczywistych wartości skutecznych napięcia i prądu, co jest niezbędne przy analizie skomplikowanych przebiegów odkształconych AC oraz AC ze składową stałą (AC+DC).
Zaawansowane funkcje matematyczne i przechowywanie danych
Seria GDM-904x oferuje funkcje matematyczne ułatwiające analizę wyników, takie jak Max/Min, REL, Ref% czy funkcje porównawcze. Co więcej, użytkownicy mają do dyspozycji dwa sposoby przechowywania danych:
  • Pamięć USB – umożliwia bezpośrednie zapisywanie danych na dysku Flash (pendrive) bez konieczności połączenia z komputerem,
  • Interfejs USB – wbudowany port obsługuje protokoły USBCDC oraz USBTMC, pozwalając na szybki transfer danych do komputera. Dla użytkowników systemów zautomatyzowanych dostępny jest również opcjonalny interfejs GPIB, montowany fabrycznie na tylnym panelu urządzenia.
Inteligentne pomiary dzięki A.I.
Funkcja Automatycznej Identyfikacji (A.I.) znacząco podnosi komfort użytkowania. Multimetr automatycznie rozpoznaje mierzony sygnał i dostosowuje odpowiedni tryb pomiarowy, eliminując błędy wynikające z niewłaściwego wyboru zakresu. Dzięki temu pomiary napięcia rezystancji, testy diod czy też sprawdzanie ciągłości obwodu stają się szybsze i bardziej intuicyjne.
Rysunek 1. Funkcja A.I. automatycznie rozpoznaje rodzaj mierzonej wielkości i odpowiednio dostosowuje ustawienia miernika
Idealne narzędzie do laboratoriów i dla przemysłu
Seria GDM-904x to doskonałe rozwiązanie do laboratoriów badawczych, zakładów produkcyjnych, placówek edukacyjnych oraz warsztatów elektroniki. Dzięki nowoczesnej funkcjonalności i wysokiej dokładności pomiarów multimetry GW INSTEK gwarantują niezawodność i wygodę użytkowania w każdej sytuacji.
Seria GDM-904x to krok w przyszłość pomiarów – precyzyjne, inteligentne i intuicyjne w obsłudze urządzenia, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.
Najważniejsze parametry multimetrów z serii GDM-904x:
  • 50,000 zliczeń,
  • wyświetlacz graficzny LCD TFT o przekątnej 4,3”,
  • podstawowa dokładność (pomiar DCV): 0,02%,
  • funkcja automatycznej identyfikacji (A.I.) samoczynnie rozpoznająca rodzaj mierzonej wielkości i przełączająca multimetr w odpowiedni tryb pracy (napięcie, rezystancja, napięcie przewodzenia diod, test ciągłości),
  • 11 funkcji pomiarowych: DCV, ACV, DCI, ACI, 2-przewodowy pomiar rezystancji, częstotliwość, okres, test diod, test ciągłości, pojemność temperatura,
  • pomiary True RMS (AC, AC+DC),
  • jednoczesny pomiar dwóch wielkości (funkcja Dual Measurement),
  • funkcje matematyczne: MIN/MAX/REL, MX+B, 1/X, Ref%, Compare, Hold, dB, dBm,
  • standardowe interfejsy: USB Device (wsparcie USBCDC & USBTMC),
  • funkcja pomiaru temperatury (tylko w modelu GDM-9042),
  • obsługa pamięci USB do zapisu danych pomiarowych (tylko w modelu GDM-9042).
Więcej informacji:
Computer Controls Sp. z o.o., 43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 94, tel. +48 33 485 94 90, info@ccontrols.pl, www.ccontrols.pl
