Płytka rozwojowa do testów 14-segmentowego wyświetlacza LCD
Płytka Segment14 powstała, aby umożliwić wygodne wykonanie ćwiczeń opisanych w 20 i 21 odcinku kursu FPGA Lattice, który publikowany jest co miesiąc w „Elektronice Praktycznej”. Współpracuje ona z płytką MachXO2 mega, zaprezentowaną w EP 2023/09.
  • konstrukcja oparta na 8-pozycyjnym, 14-segmentowym wyświetlaczu LCD,
  • wbudowany konwerter USB-UART typu FT230X,
  • cztery mikroprzyciski do dowolnego zaprogramowania,
  • napięcie zasilania: 5 V (z gniazda USB),
  • wbudowany stabilizator napięcia 3,3 V.
Płytka jest bardzo prosta – jej schemat pokazano na rysunku 1.
Rysunek 1. Schemat płytki
Omówienie schematu zacznijmy od złączy J2 i J3, widocznych w lewym górnym rogu. Są to złącza goldpin o rastrze 2,54 mm umożliwiające umieszczenie w nich płytki MachXO2 Mega z układem FPGA. Niebieskie liczby obok symboli złączy to numery pinów układu FPGA, do których doprowadzone są oznaczone sygnały. Możemy podzielić je na trzy grupy: 36 sygnałów związanych z wyświetlaczem LCD, 4 sygnały od przycisków oraz 2 sygnały interfejsu UART.
W płytce zastosowano wyświetlacz LCD typu VIM-828-DP13.2-RC-S-LV firmy Varitronix. Ma on 36 elektrod, a każda z nich musi być sterowana czterema różnymi napięciami: 0 V, 1 V, 2 V oraz 3 V. Piny układu FPGA działają zero-jedynkowo, dostarczając napięcie albo 0 V albo 3 V. Napięcia pośrednie możemy wygenerować stosując modulację PWM, a następnie przepuszczając tak wygenerowany sygnał przez filtr RC. Niestety, na każdy pin wyświetlacza potrzebujemy osobnego filtru RC. Z tego powodu na schemacie widzimy 36 rezystorów o rezystancji 4,7 kΩ oraz tyle samo kondensatorów o pojemności 1 nF.
Rysunek 2. Schemat montażowy płytki
W celu komunikacji z komputerem zastosowano konwerter USB/UART typu FT230X produkcji FTDI. Układ ten podłączony jest w najprostszy możliwy sposób, zgodnie z jego dokumentacją. Dzięki temu będzie można sterować układem FPGA poprzez wysyłanie poleceń z dowolnego terminala na komputerze.
Na płytce mamy do dyspozycji cztery przyciski, oznaczone literami A, B, C i D. Nie zastosowano żadnych rezystorów pull-up ani filtrów RC. Należy włączyć rezystory podciągające wbudowane w FPGA MachXO2, a drgania styków – wyeliminować również wewnątrz FPGA (sposób realizacji tego rozwiązania był omawiany w kursie).
Ostatnim elementem jest prosty stabilizator napięcia 1117-3.3, który konwertuje napięcie 5 V z gniazda USB na napięcie 3,3 V, zdatne do zasilania układu FPGA oraz wyświetlacza.
Fotografia 1. Płytka Segment14 zmontowana częściowo
Wszystkie elementy, poza złączami i przyciskami, montowane są w technologii SMT, aby płytkę lutowało się łatwo i szybko. Polecam zamocować wyświetlacz za pomocą podstawek DIL pod układy scalone, aby w razie potrzeby dało się go łatwo wyciągnąć. Zastosowałem podstawki DIL18, po wcześniejszym pocięciu ich na kawałki. Płytkę w trakcie montażu pokazano na fotografii 1, a płytkę uruchomioną prezentuje fotografia 2.
Fotografia 2. Uruchomiona płytka Segment14
Po zmontowaniu płytka powinna od razu działać. Układ FT230X można co prawda skonfigurować programem FT_PROG, lecz nie ma potrzeby zmieniać jego domyślnych ustawień.
Cała dokumentacja montażowa oraz pliki gerber dostępne są do pobrania z serwera EP.
Dominik Bieczyński
leonow32@gmail.com
Rezystory: (SMD 0805, 5%)
  • R1...R36: 4,7 kΩ
  • R40, R41: 27 Ω
  • R42, R43: 100 kΩ
  • R44: 470 Ω
  • R45: 100 Ω
Kondensatory: (SMD 0805, X7R)
  • C1...C36: 1 nF
  • C41, C43, C46: 100 nF
  • C40, C42: 10 μF
  • C44, C45: 47 pF
  • D40: dioda LED czerwona (SMD 0805)
  • D41: dioda LED zielona (SMD 0805)
  • U40: 1117-3.3 (SOT223)
  • U41: FT230XS (TSSOP16 r=0,65 mm)
  • K1...K4: microswitch 6×6 mm (THT)
  • LCD1: wyświetlacz LCD typu VIM-828-DP13.2-RC-S-LV
  • J2, J3: złącze goldpin 1×32, r=2,54 mm
  • J40: gniazdo micro USB (typ 10118194-0001LF)
