Ośmiokanałowy mostek master I²C/1-Wire Grove
Magistrali 1-Wire nie trzeba nikomu przedstawiać – standard ten, za sprawą m.in. termometrów DS18B20 czy pastylek identyfikacyjnych, cieszy się znaczącą popularnością. Prezentowany mostek umożliwia podłączenie nawet ośmiu magistral 1-Wire do urządzenia wyposażonego w interfejs I²C. Stosując OWFS (One Wire File System), w prosty sposób można więc używać komponentów 1-Wire z komputerami SBC, w tym oczywiście z Raspberry Pi.
  • konwersja z magistrali I²C na 8 kanałów 1-Wire,
  • napięcie zasilania: 3,0...5,0 V,
  • zasilanie poszczególnych kanałów wyprowadzone na niezależne piny złączy goldpin,
  • wbudowane rezystory podciągające na szynie I²C,
  • złącze I²C zgodne ze standardem Grove.
Mostek oparty jest na układzie DS2482-800 firmy Analog Devices (dawniej Maxim, a jeszcze dawniej – Dallas). Budowę układu pokazano na rysunku 1 – w jego strukturze znajduje się kontroler master 1-Wire (współpracujący z magistralą I²C) oraz osiem kanałów interfejsów 1-Wire.
Rysunek 1. Budowa wewnętrzna układu DS2482-800 (za notą AD)
Schemat mostka zaprezentowano na rysunku 2. Ze względu na złożoną budowę U1, jego implementacja wymaga jedynie zewnętrznego odsprzęgania zasilania oraz elementów zabezpieczających linie 1-Wire. Układ pracuje poprawnie w zakresie napięć zasilających 3...5 V. Magistrala I²C oraz zasilanie z systemu SBC doprowadzone są do złącza I²C, rezystory R1,2 podciągają obie linie magistrali, wymuszając stan wysoki w czasie braku transmisji. Kanały 1-Wire wyprowadzono, poprzez włączone szeregowo drabinki rezystorowe RP1 i RP2, na złącza I03, I047. Układy TVS1,2, zabezpieczają magistralę przed skutkami przepięć. Dla ułatwienia użytkowania na złącza V03, V47, GND03, GND47 wyprowadzono także zasilanie i masę tak, aby do podłączenia komponentów 1-Wire można było zastosować typowe przewody z wtykami NSR-03. Układ U1 ma możliwość adresacji za pomocą zwór A0...2. Domyślnie wszystkie zwory połączone są z masą, co ustawia adres bazowy na wartość 0x18.
Rysunek 2. Schemat ideowy mostka I²C/1-Wire
Moduł został zmontowany na miniaturowej, dwustronnej płytce drukowanej, mechanicznie zgodnej z Grove. Rozmieszczenie elementów pokazano na rysunkach 3a i 3b, a gotowy układ widać na fotografii tytułowej.
Rysunek 3. Rozmieszczenie elementów na PCB modułu (a – strona TOP, b – strona BOTTOM)
Montaż jest typowy, a sam układ nie wymaga uruchamiania. Szybkiego sprawdzenia przed użyciem we własnej aplikacji można wykonać za pomocą Raspberry Pi. Po podłączeniu modułu do magistrali I²C i zasileniu napięciem 3,3 V, używając pakietu i2c-tools, poleceniem i2cdetect –y 1 sprawdzamy obecność układu na magistrali. Mostek powinien zostać odnaleziony pod ustawionym domyślnie adresem 0x18, jak na rysunku 4.
Rysunek 4. Detekcja DS1482-800
Jeżeli układ jest widoczny, można przejść do instalacji pakietu OWFS (One Wire File System, https://www.owfs.org/), który zmapuje urządzenia 1-Wire na system plików, analogicznie jak podczas mapowania dysków. Za pomocą OWFS, z poziomu systemu operacyjnego, mamy dostęp praktycznie do wszystkich parametrów, jakie udostępniają układy 1-Wire. Przed instalacją OWFS warto zaktualizować system:
sudo apt-get update
sudo apt-get install owfs python-ow ow-shell
zaś po instalacji konieczna jest edycja pliku:
sudo nano /etc/owfs.conf
poprzez „zakomentowanie” linii:
# server: FAKE = DS18S20,DS2405
oraz dodanie następującego wpisu:
server: device = /dev/i2c-1
pod sekcją:
# USB device: DS9490
#server: usb = all
Dodatkowo trzeba usunąć znak komentarza z linii:
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
zaś po zapisaniu zmian utworzyć katalog, w którym montowane będą urządzenia 1-Wire:
sudo mkdir /mnt/1wire
Następnie restartujemy Raspberry Pi:
sudo reboot now
a po uruchomieniu aktywujemy serwer:
sudo systemctl enable owserver.service
i montujemy urządzenia 1-Wire:
sudo owfs -C -uall -m /mnt/1wire --allow_other
Uwaga! Czasem urządzenia montowane są dwukrotnie. Aby usunąć ten problem, edytujemy plik:
sudo nano /lib/systemd/system/owfs.service
zastępując wpis:
ExecStart=/usr/bin/owfs -c /etc/owfs.conf --allow_other %t/owfs
linią zmodyfikowaną w następujący sposób:
ExecStart=/usr/bin/owfs --allow_other %t/owfs
Po restarcie możemy sprawdzić urządzenia zamontowane w katalogu /mnt/1wire, a w przypadku mostka DS2482-800 – w podkatalogu bus.0 (rysunek 5).
Rysunek 5. Mostek DS2482-800 poprawnie zamontowany w systemie operacyjnym
W podkatalogach bus0...7 możemy sprawdzić podłączone do poszczególnych kanałów DS2482-800 układy 1-Wire. W podkatalogach zaznaczonych na zielono, o nazwie identycznej z unikalnym numerem seryjnym ID układu, zapisane są udostępniane parametry. Przykładowo: dla DS18B20 o ID 287CD3FA0100002A, z pliku temperature12, możemy odczytać zmierzoną temperaturę, co pokazano na rysunku 6.
Rysunek 6. Przykładowy odczyt temperatury DS18B20
Jeżeli wszystko działa poprawnie, można zastosować moduł we własnej aplikacji.
  • R1, R2: 10 kΩ (SMD 0603, 5%)
  • RP1, RP2: drabinka 33 Ω 5% (CRA06S08)
  • C1: 0,1 μF (SMD 0603, 10 V, X7R)
  • C2: 10 μF (SMD 0603, 10 V, X7R)
  • TVS1, TVS2: ESD204 (USON10)
  • U1: DS2482S-800+ (SO16)
  • I03, I47, G03, G47, V03, V47: złącze SIP4, 2,54 mm
  • I2CA: złącze Grove kątowe (110990037)
