Debouncer - dwukanałowy eliminator drgań styków
Minimoduł umożliwia realizację interfejsu styków mechanicznych, eliminując konieczność programowego eliminowania drgań styków oraz zabezpieczając wejście współpracującego układu przed skutkami wyładowań ESD.
  • bazuje na specjalizowanym układzie MAX6817,
  • wyjście układu aktywowanie jest po ustabilizowaniu się stanu wejścia na czas dłuższy niż 40 ms,
  • aplikacja jest niewiarygodnie prosta i zajmuje niewiele przestrzeni,
  • wymaga zasilania z zakresu 2,7...5,5 V, pobór prądu w spoczynku nie przekracza 6 μA.
Moduł bazuje na układzie MAX6817, którego budowa wewnętrzna została pokazana na rysunku 1.
Rysunek 1. Budowa wewnętrzna układu MAX6817
Dzięki zastosowaniu specjalizowanego rozwiązania aplikacja jest niewiarygodnie prosta i składa się, dodatkowo, z kondensatora odsprzęgającego zasilanie. Prostota okupiona jest niestety nieco wyższą ceną w porównaniu do kilkunastu elementów niezbędnych dla realizacji dyskretnej. Jednak gdy zależy nam na ograniczeniu zajmowanego miejsca i niezawodnym działaniu – wybór rozwiązania jest jednoznaczny.
Schemat minimodułu został pokazany na rysunku 2. Elementy stykowe powinny być podłączone do wejść IN1 oraz IN2 i masy układu. Opcjonalnie płytka umożliwia wlutowanie typowych mikroprzełączników TACT 6×3 mm. Wyjście układu aktywowane jest po ustabilizowaniu się stanu wejścia na czas dłuższy niż 40 ms. Odfiltrowane sygnały OUT1, OUT2 wyprowadzone są wraz z zasilaniem na złącze standardu Grove.
Rysunek 2. Schemat minimodułu
Układ wymaga zasilania z zakresu 2,7...5,5 V. Pobór prądu w spoczynku przy zasilaniu 5,5 V nie przekracza 6 μA, przy obu wejściach zwartych do masy jest mniejszy od 180 μA. Przy niższych napięciach jest odpowiednio mniejszy.
Moduł zmontowano na miniaturowej płytce dwustronnej zgodnej ze standardem Grove, której schemat został pokazany na rysunku 3.
Rysunek 3. Schemat płytki PCB
Układ nie wymaga uruchamiania, po podłączeniu zasilania i elementów stykowych jest gotowy do pracy.
Rysunek 4. Oscylogramy z testów eliminatora drgań styków
Przykładowy oscylogram pokazujący skuteczność układu został pokazany na rysunku 4. Jeżeli wszystko działa poprawnie, moduł można zastosować we własnych aplikacjach.
  • C1: 0,1 μF SMD0603
  • U1: MAX6817EUT (SOT-23-6)
  • SW: złącze śrubowe DG381-3.5-3
  • SW1, SW2: mikroprzełączniki 6×3 (opcja)
