Sterownik płynnego rozjaśniania i wygaszania oświetlenia LED sterowany włącznikiem
Oświetlenie, rozjaśniane i wygaszane w sposób płynny, daje przyjemny wizualnie efekt, którym wzbogaci każdą aranżację świetlną.
  • sterowanie za pomocą dowolnego przełącznika zwiernego,
  • czas rozjaśniania i wygaszania regulowany w zakresie od 3 do około 90 sekund,
  • zasilanie 12 V.
Sterownik przeznaczony jest do taśm LED oraz niektórych żarówek LED pracujących w konfiguracji diody z szeregowym rezystorem. Współpracuje z klasycznymi włącznikami typu włącz/wyłącz. Włączenie włącznika uruchamia układ płynnie, zaświecając dołączone do wyjścia układu źródło światła. Natomiast w momencie wyłączenia włącznika nastąpi jego płynne powolne wygaszenie. Czas rozjaśniania i wygaszania regulowany jest potencjometrem.
Schemat ideowy sterownika pokazano na rysunku 1. Układ włączany jest między źródło zasilania a odbiornik. Musi on być zasilany napięciem stałym, może to być akumulator lub dowolny zasilacz o wydajności prądowej odpowiadającej dołączonemu obciążeniu.
Dioda D1 zabezpiecza układ przed dołączeniem napięcia o niewłaściwej polaryzacji. Napięcie wejściowe jest podawane na stabilizator IC1 typu 78L05 dostarczający napięcia 5 V, a kondensatory C1...C4 zapewniają odpowiednią filtrację tego napięcia. Pracą układu steruje mikrokontroler IC2 typu ATtiny25. Elementem wykonawczym jest tranzystor T1 typu IRL3705.
Czas trwania funkcji rozjaśniania i wygaszania można regulować za pomocą potencjometru PR1 w zakresie od 3 do około 90 sekund. Cały proces sygnalizowany jest migotaniem diody LED1, natomiast po jego zakończeniu dioda będzie świecić światłem ciągłym.
Moduł należy zmontować na płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na rysunku 2.
Montaż rozpoczynamy od wlutowania w płytkę rezystorów i innych elementów o niewielkich rozmiarach, a kończymy, montując podstawkę, kondensatory elektrolityczne, złącza śrubowe oraz tranzystor wraz z radiatorem. Układ po zmontowaniu od razu gotowy jest do pracy.
Rysunek 3. Sposób podłączenia gotowego układu
Na rysunku 3 pokazano sposób podłączenia sterownika.
EB
  • R1...R3: 1 kΩ
  • PR1: 10 kΩ
  • C1, C2: 100 μF/16 V
  • C3, C4: 100 nF
  • LED1: dioda LED
  • D1: 1N4007
  • T1: IRL3705
  • IC1: 78L05
  • IC2: ATtiny25
  • SW, IN, OUT: złącze DG360-7.5/2
  • Radiator
