Regulator balansu tonów
Korektor charakterystyki barwy dźwięku jest podstawowym elementem toru audio „domowego” studio lub systemu nagłośnienia. Regulator balansu tonów jest specjalistycznym korektorem niespotykanym praktycznie w domowych systemach audio. Umożliwia on kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej obrabianego sygnału, w którym chcemy zmienić jednocześnie stosunek tonów niskich do wysokich. Jego charakterystyka przypomina regulację balansu stereo, gdzie poszczególne kanały stereo są zastąpione pasmami sygnału audio.
  • umożliwia kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej obrabianego sygnału w taki sposób, aby zmienić stosunek tonów niskich do wysokich,
  • wyposażony w przełącznik określający częstotliwość przełamania charakterystyki regulacji (200 Hz, 1 kHz, 6 kHz),
  • funkcja bypass, której uruchomienie przekazuje sygnał z wejścia na wyjście, bez jakiejkolwiek zmiany, gdy układ jest pozbawiony zasilania,
  • wymaga zasilania symetrycznego, dobrze stabilizowanego ±15 V, 100 mA.
Opisany regulator jest zmodyfikowanym układem regulatora barwy dźwięku bazującym na układzie Baxandalla dla częstotliwości niskich i wysokich, ze sprzęgniętymi w przeciwnych położeniach potencjometrami regulacyjnymi. W środkowym położeniu oba zakresy pozostają z niezmienionymi amplitudami, w skrajnych położeniach uwypuklane jest pasmo tonów niskich lub wysokich.
Schemat regulatora balansu tonów został pokazany na rysunku 1. Sygnał wejściowy z gniazda IN doprowadzony jest do stopnia o regulowanym wzmocnieniu na wzmacniaczu U1A. Układ umożliwia dopasowanie czułości wejściowej za pomocą potencjometru LEV0. Przekaźnik RL1 jest odpowiedzialny za bypass korektora, przekazuje sygnał z wejścia na wyjście, bez jakiejkolwiek zmiany, gdy układ jest pozbawiony zasilania (ułatwia to budowę torów szeregowych) lub gdy wyłączony jest przełącznikiem BYPASS, podłączonym do złącza BYP.
Pracę korektora w torze audio sygnalizuje dioda INL. Wzmacniacz U1A pracujący jako bufor, zapewnia możliwie małą impedancję sterującą układu korektora. Potencjometr TONE reguluje stosunek pasm. W skrajnym lewym położeniu uwypuklane są tony niskie, w skrajnym prawym wysokie. Przełącznik BAND określa częstotliwość przełamania charakterystyki regulacji. W lewym położeniu częstotliwość środkowa wynosi ok. 200 Hz, w środkowym 1 kHz, w prawym 6 kHz. Przykładowe charakterystyki regulacji osiągnięte w modelu dla skrajnych położeń potencjometru TONE i różnych położeń przełącznika BAND pokazano na rysunku 2.
Rysunek 2. Charakterystyki regulacji modelu
Układ zmontowany jest na dwustronnej płytce drukowanej, której schemat wraz z rozmieszczeniem elementów został pokazany na rysunku 3. Montaż nie jest skomplikowany i nie wymaga opisu.
Poprawnie zmontowany układ nie wymaga uruchamiania, należy jedynie potencjometrem LEV0 wyrównać poziom wyjściowy przy środkowych położeniach potencjometru TONE i przełącznika BAND, aby zachować jednostkowe wzmocnienie korektora. Dla zachowania dokładności regulacji odpowiadające pary kondensatorów C3 i C6, C4 i C7, C5 i C8 powinny być dobrane na minimalną różnicę pojemności, gdyż ma to wpływ na symetrię regulacji, co jest widoczne na rysunku 2, w postaci przesunięcia pionowego wykresów podbicia i osłabienia, przy częstotliwości przełamania regulacji. Po regulacji poziomu pozostaje jedynie wpięcie korektora w tor audio i masowe rażenie bębenków słuchaczy...
Adam Tatuś
adam.tatus@ep.com.pl
Rezystory: (SMD 1206, 1%)
  • R1, R3: 10 kΩ
  • R2: 47 kΩ
  • R4: 7,5 kΩ
  • R5, R7: 9,1 kΩ
  • R6,R8: 33 kΩ
  • R9: 470 kΩ
  • LEV: potencjometr 10 kΩ lin 9 mm mono
  • LEV0: helitrim pionowy 10 kΩ 3296W
  • TONE: potencjometr 50 kΩ lin. 9 mm mono
  • C1, C2, C11: 47 pF SMD1206 kondensator NP0
  • C3, C6: 1 nF
  • C4, C7: 33 nF
  • C5, C8: 5,6 nF
  • C9, C10: 0,1 μF/25 V SMD0805 X7R
  • CE1, CE2, CE3, CE4, CE5: 47 μF/25 V
  • D1, D2: 1N4148 SMD1206
  • INL: dioda LED 3 mm
  • U1, U1: SSM2135 (DIP8) lub NE5532
  • RL1: przekaźnik 12 V AZ850
  • BAND: przełącznik obrotowy SR102320KAG
  • BYP: złącze SIP2 kompletne
  • BYP: przełącznik dźwigniowy 2-pozycyjny
  • IN, OUT: złącze śrubowe DG381-3.5-2
  • PWR: złącze śrubowe DG381-3.5-3
