Moduł interfejsu Ethernet do Arduino MKR Zero
Prezentowana płytka umożliwia połączenie Arduino MKR Zero ze światem IoT za pomocą sieci Ethernet i realizację prostych aplikacji internetowych. Bazuje na popularnym kontrolerze WIZ5500 firmy Wiznet, który oficjalnie wspierany jest przez środowisko Arduino.
  • bazuje na popularnym kontrolerze WIZ5500,
  • wspierany przez środowisko Arduino,
  • komunikacja z procesorem poprzez interfejs SPI,
  • zasilanie 3,3 V.
Schemat układu został pokazany na rysunku 1. Aplikacja modułu nie odbiega od karty katalogowej. Komunikacja z procesorem odbywa się poprzez interfejs SPI z zachowaniem połączeń zgodnych z płytką MKR. Układ U1 taktowany jest oscylatorem kwarcowym XT o częstotliwości 25 MHz. Zasilanie 3,3 V dostarczone jest przez układ przetwornicy obniżającej U3 typu ADP2108. Jako gniazdo RJ45 zastosowano moduł 08B01X1T06 zintegrowany z transformatorem i LED, sygnalizującymi stan interfejsu.
Dla zwiększenia funkcjonalności modułu i ułatwienia komunikacji z modułami rozszerzeń i czujników na złącza wyprowadzono port szeregowy UART, magistralę I2C oraz dwa piny analogowe A56.
Układ zmontowany jest na dwustronnej płytce drukowanej, rozmieszczenie elementów zostało pokazane na rysunku 2.
Rysunek 2. Schemat płytki PCB z rozmieszczeniem elementów: a) strona TOP, b) strona BOTTOM
Sposób montażu jest klasyczny i nie wymaga opisu. Zmontowany moduł pokazano na fotografii tytułowej i fotografii 1.
Fotografia 1. Zmontowany moduł
Ze względu na wysokość gniazda RJ45 moduł nie jest „stackowalny” i musi być montowany jako pierwszy na górze kanapki. Po prawidłowym montażu moduł jest od razu gotowy do pracy.
Adam Tatuś
adam.tatus@ep.com.pl
Rezystory: (SMD0603 1%)
  • R1, R2: 330 Ω
  • R3, R4, R5, R6: 49,9 Ω
  • R7: 12,4 kΩ
  • R8: 1 MΩ
  • R9, R10, R11: 10 kΩ
  • R12, R13, R14: 100 Ω
  • R15, R16, R17, R18: 22 Ω
  • C1, C11, C12, C13, C14, C15: 0,1 μF SMD0603
  • C2, C3, C4, C8: 10 nF SMD0603
  • C5, C6: 18 pF SMD0603
  • C7: 4,7 μF SMD0805
  • C9, C10: 10 μF SMD0805
  • C16: 1 nF/1 kV kondensator ceramiczny 5 mm
  • CE1, CE2: 10 μF/10 V kondensator tantalowy A
  • U1: W5500 (LQFP48)
  • U3: ADP2108AUJZ (SOT-23-5)
  • A56, I2C, UART: złącze PH B4PHKS 2 mm 4 pin
  • ETH: gniazdo RJ45 z transformatorem 08B01X1T06
  • FB1, FB2, FB3: koralik ferrytowy 600 Ω 0,3 A SMD0603
  • L1: dławik mocy SMD HPI0420-2R2
  • MKR: złącze SIP14 2,54 mm
  • XT: kwarc 25 MHz 3,2×2,5 mm
