Stereofoniczny wskaźnik poziomu wysterowania z funkcją Peak-Hold
Niewielki wskaźnik wysterowania w stylu retro, przydatny gdy chcemy wizualnie ocenić poziom sygnału audio. Skala logarytmiczna i 12 diod LED na kanał umożliwiają precyzyjny odczyt, a zapamiętywanie wartości szczytowej zwiększa funkcjonalność wskaźnika.
  • wskaźnik 12-punktowy,
  • skala logarytmiczna,
  • funkcja zapamiętywania wartości szczytowej Peak-Hold,
  • zasilanie napięciem 5 V.
Wskaźnik bazuje na dedykowanym dwukanałowym sterowniku 12-punktowego wskaźnika wysterowania LED typu BA6822S, którego strukturę wewnętrzną pokazano na rysunku 1.
Rysunek 1. Struktura wewnętrzna układu BA6822S
Dzięki niemu, niewielkim nakładem sił i środków można zbudować wskaźnik wysterowania w stylu retro, spotykany często w sprzęcie wyższej klasy w złotych czasach audio. Sam układ nie jest już produkowany, ale jest dostępny bez problemu na aukcjach internetowych. W swojej strukturze zawiera przedwzmacniacz, detektor sterujący komparatorami, które mają określone progi zadziałania zgodne ze skalą logarytmiczną, układ zapamiętywania wartości szczytowej oraz multiplekser sterujący LED.
Dzięki multipleksowanemu wyświetlaniu, 24 diody są podłączone przez tylko 10 wyprowadzeń.
Schemat wskaźnika pokazano na rysunku 2. Sygnał wejściowy ze złącza J1 doprowadzony jest do układu U1 typu BA6822S. Potencjometry RV1, RV2 służą do kalibracji układu. Obwód R12, CE2 oraz R13, CE3 określa stałą czasową układu detektora, R11, C1 są elementami oscylatora taktującego układ multipleksowania.
Rysunek 2. Schemat wskaźnika wysterowania
Tranzystory Q1...Q4 sterują dynamicznie grupami 4×6 LED wskaźnika. „Górne” osiem LED posiada funkcję zapamiętywania wartości szczytowej, aktywowaną niskim stanem wyprowadzenia U1-7, stan wysoki wyłącza wskazania szczytów poziomu sygnału. Poziom wyprowadzenia U1-7 ustalany jest na płytce drukowanej zworą PH. Układ wskazuje poziomy –38/–30/–20/–10/–7/–4/–2/0/2/4/7/10 dB, które dla ułatwienia odczytu mają wyróżnione kolory, zakres 10/7 dB – LD11, LD12, na czerwono, zakres 0/2/4 dB – LD8, LD9, LD10 na żółto. Rezystory R1...R6 ograniczają prąd LED.
Układ zasilany jest napięciem 5 V ze złącza J1, pobór prądu nie przekracza 100 mA. Ze względu na niską impedancję wejściową wynoszącą około 300 Ω, wymagane jest sterowanie poprzez bufor lub bezpośrednio z wyjścia końcówki mocy poprzez dzielnik napięciowy.
Układ zmontowany jest na niewielkiej dwustronnej płytce drukowanej, której schemat i rozmieszczenie elementów pokazano na rysunkach 3 i 4.
Rysunek 3. Schemat płytki PCB wraz z rozmieszczeniem elementów, strona TOP
Rysunek 4. Schemat płytki PCB wraz z rozmieszczeniem elementów, strona BOTTOM
Montaż jest typowy i nie wymaga opisu, zmontowany wskaźnik pokazano na fotografii tytułowej oraz fotografii 1
Fotografia 1. Widok zmontowanej płytki
Wskaźnik nie wymaga uruchamiania należy tylko skalibrować poziom 0 dB, czy to w odniesieniu do napięcia, czy do mocy wyjściowej wzmacniacza, stosując ewentualnie dodatkowy dzielnik zewnętrzny. Dla ułatwienia kalibracji warto przelutować zworę w położenie wyłączające pamięć poziomu maksymalnego.
adam.tatus@ep.com.pl
  • R1…R6: 330 Ω 1% SMD0805
  • R7…R10: 2,2 kΩ 1% SMD0805
  • R11: 39 kΩ 1% SMD0805
  • R12, R13: 47 kΩ 1% SMD0805
  • RV1, RV2: 10 kΩ potencjometr wieloobrotowy VR-64W
  • C1,C4: 10 nF ceramiczny SMD805
  • C2,C3: 1 μF ceramiczny SMD805
  • CE1: 100 μF/10 V elektrolityczny
  • CE2,CE3: 22 μF/10 V elektrolityczny
  • LDL1…LDL7, LDR1…LDR7: LED 3 mm zielona
  • LDL8…LDL10, LDR8…LDR10: LED 3 mm żółta
  • LDL11, LDL12, LDR11, LDR12: LED 3 mm czerwona
  • Q1…Q4: BC807 SOT-23
  • U1: BA6822 SDIP22
  • J1: Złacze 4 pin SIP4 2,54 mm
