Przedwzmacniacz stereo z regulacją barwy dźwięku
Przedwzmacniacz stereo z regulacją barwy dźwięku zrealizowany na układzie KA2107. Układ często spotykany był w popularnym sprzęcie audio, a dzisiaj dostępny jest w sklepach internetowych za kilka złotych – aż szkoda nie wypróbować go na własnych uszach, pomimo jego niezbyt wyśrubowanych parametrów.
  • regulacja tonów niskich, wysokich, balansu i głośności,
  • regulacja stereofoniczna,
  • zasilanie 15…24 V, pobór prądu do 70 mA.
W przedwzmacniaczu zastosowano specjalizowany układ KA2107, będący aktywnym układem regulacji barwy dźwięku, balansu i poziomu. Strukturę wewnętrzną układu pokazuje rysunek 1.
Rysunek 1. Struktura wewnętrzna układu KA2107
Jego największą zaletą jest regulacja parametrów przy pomocy napięcia stałego, dzięki temu można zrezygnować z potencjometrów stereo umieszczonych bezpośrednio w torze audio.
Schemat przedwzmacniacza pokazano na rysunku 2.
Rysunek 2. Schemat elektryczny
Sygnał wejściowy z gniazda IN doprowadzony jest bloku regulacji barwy dźwięku. Elementy R5, C6 i R6, C7 kształtują charakterystykę regulacji. Poziom częstotliwości niskich i wysokich określa napięcie na wyprowadzeniach LOW, HIGH układu.
W środkowych położeniach potencjometrów LOW, HIGH charakterystyka jest płaska.
Z bloku regulatora barwy, sygnał doprowadzony jest do regulatora balansu, podobnie jak w przypadku regulacji barwy, położenia środkowe suwaka potencjometru BAL zapewnia jednakowe wzmocnienie kanałów. Ostatnim blokiem jest regulator poziomu sygnału regulowany napięciem na wyprowadzeniu VOL. Z bloku regulacji poziomu poprzez kondensatory separujące składową stałą CE5, CE6 sygnał doprowadzony jest do zacisków OUT.
Zasilanie przedwzmacniacza zapewnia stabilizator U2 typu 7812. Układ wymaga zasilania napięciem 15...24 V doprowadzonym do zacisków PWR i pobiera do 70 mA.
Przedwzmacniacz zmontowany jest na niewielkiej jednostronnej płytce drukowanej, której schemat wraz z rozmieszczeniem elementów pokazano na rysunku 3.
Rysunek 3. Schemat płytki PCB
Montaż nie jest skomplikowany i nie wymaga opisu. Zamiennikiem KA2107 zgodnie z kartą katalogową jest AN5835 lub AN5836, ale model nie był sprawdzany z tymi układami.
Zmontowany moduł pokazuje fotografia tytułowa. Wzmacniacz nie wymaga uruchamiania. Należy pamiętać, że ze względu na niskie napięcie zasilania, układ nie powinien współpracować z sygnałem większym niż 0,5 Vrms, gdyż grozi to przesterowaniem, szczególnie gdy wykorzystywane są skrajne podbicia tonów.
Opisany regulator nie ma aspiracji do Hi-End, ale i tak może znaleźć wiele zastosowań. Dla sprawdzenia parametrów wykonano pomiary przy pomocy Analog Discovery 2. Przykładowe charakterystyki częstotliwościowe dla skrajnych i środkowego położenia potencjometrów LOW i HIGH pokazano na rysunku 4.
Rysunek 4. Przykładowe charakterystyki częstotliwościowe
Pomiar THD i poziom szumów pokazano na rysunku 5. Pokrywają się one z charakterystykami zamieszczonymi w nocie katalogowej. Widać, że regulacja podbicia i osłabienia nie jest symetryczna, regulatory mocno wpływają także na zakres środkowych częstotliwości, ale nie jest to specjalnym zaskoczeniem, gdy charakterystyka kształtowana jest jednym członem RC. Osiągnięte parametry są zadowalające, poziom szumów jest akceptowalny. Układ z powodzeniem może uzupełnić głośniki Bluetooth lub komputerowe DIY w regulację barwy niewielkim nakładem kosztów.
Rysunek 5. Pomiar THD i poziomu szumów
  • R1…R4: 150 Ω
  • R5, R6: 5,6 kΩ
  • BAL, HIGH, LOW, VOL: Potencjometr liniowy 10 kΩ
  • C1…C4: 0,1 μF MKT
  • C5: 10 nF MKT
  • C6, C7: 220 nF MKT
  • CE1, CE2: 47 μF/25 V
  • CE3, CE4, CE5, CE6: 4,7 μF/25 V
  • U1: KA2107 SIL12
  • U2: 7812 TO220
  • IN, OUT: DG381-3.5-3
  • PWR: DG381-3.5-2
