Diody LED UV-C
Diody LED UV-C
Seria diod LED UV marki LiteON to nowoczesne i energooszczędne źródła światła łączące zalety trwałości i niezawodności diod elektroluminescencyjnych z jasnością konwencjonalnych źródeł światła. Długość fali promieniowania wynosząca 275 nm jest kwalifikowana jako typ UV-C i sprawia, że komponenty te są odpowiednie do realizowania sterylizacji np. w zastosowaniach medycznych.
Półprzewodnikowe źródła światła UV stwarzają nowe możliwości w zakresie projektowania w stosunku do konwencjonalnych technologii UV. Nie dotyczą ich problemy znane z lamp rtęciowych, czyli przede wszystkim krótki czas użytkowania (ok. 2...10 tys. godzin), wolne nagrzewanie się, szeroki rozkład widma mocy promieniowania, mała sprawność i wydzielanie dużych ilości ciepła.
Rysunek 1. Wygląd i wymiary obudowy diod LED UV
Diody LED UV typu LTPL-G35UVC275GM charakteryzują się wysoką mocą promieniowania wynoszącą ok. 30 mW (przy zasilaniu prądem 250 mA) przy niewielkich wymiarach komponentu, które pokazuje rysunek 1.
Rysunek 2. Charakterystyka widma diod LED UV
Widmo promieniowania zawiera się w przedziale 265...285 nm i ma wyjątkowo wąską charakterystykę, co pokazuje wykres z rysunku 2.
Dokumentacja techniczna: https://bit.ly/3la0rqV
Strona dystrybutora: http://bit.ly/2OBGSeQ
