Bateria litowa wielokrotnego ładowania ML414H
ML414H to niewielka bateria przeznaczona do aplikacji o obniżonym poborze energii. Jej napięcie znamionowe wynosi 3 V, a zalecany zakres napięcia ładowania zawiera się między: 2,8 a 3,1 V.
Pojemność ogniwa to 1 mAh, przy rezystancji wewnętrznej 600 Ω oraz maksymalnym prądzie rozładowania do 5 µA. Dzięki tym parametrom, bateria sprawdza się doskonale w bogatej gamie zastosowań, w tym w rozwiązaniach profesjonalnych, wliczając w to układy podtrzymania pamięci oraz moduły zegara czasu rzeczywistego (RTC).
Kompaktowe wymiary ML414H, określone przez średnicę 4,8 mm i wysokość 1,4 mm, oraz ciężar około 70 mg sprawiają, że bateria nadaje się wprost do urządzeń o ograniczonej przestrzeni montażowej. Dodatkowym atutem ogniwa jest jego szczelna obudowa, która w standardowych warunkach pracy skutecznie wyciekom elektrolitu, z łatwością zwiększając bezpieczeństwo użytkowania podzespołu.
Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie baterii, należy przestrzegać podstawowych zasad eksploatacji. Przekroczenie dopuszczalnych parametrów – takich jak: napięcie ładowania, prąd oraz temperatura pracy, może doprowadzić do przegrzewania, uszkodzenia baterii lub skrócenia jej żywotności. Baterię należy przechowywać również w kontrolowanych warunkach, z dala od wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Wskazane jest także unikanie kontaktu z elementami przewodzącymi oraz przechowywanie ML414H w oryginalnym opakowaniu, co redukuje ryzyko przypadkowego zwarcia. Podczas użytkowania szczególnie ważne jest zachowanie prawidłowej polaryzacji, unikanie przeciążeń i ochrona baterii przed uszkodzeniami. Ich wystąpienie może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia użytkownika, prowadząc do poważnych konsekwencji zwłaszcza na skutek eksplozji lub wycieku elektrolitu grożących poważnymi obrażeniami.
www.sii.co.jp
