Czujnik różnicy ciśnień WSEN-PDMS
Czujnik WSEN-PDMS przeznaczony jest do pomiaru różnic ciśnienia m.in. w układach automatyki i systemach wbudowanych.
Niepewność pomiarowa podzespołu wynosi ±1 mbar i równocześnie to element, który wyróżnia rozdzielczość 16 bitów. Jest on zasilany napięciem z zakresu: 3…5,5 V umożliwiającym bezpośrednią współpracę z szeroką gamą rozwiązań opartych na mikroprocesorach.
Na potrzeby komunikacji z otoczeniem w układzie przewidziane są interfejsy: I²C i SPI. Zwracane przez czujnik wyniki pomiarowe stanowią wartości skompensowane, w których uwzględnieniu podlega wpływ temperatury na podzespół. Parametry pracy komponentu można obserwować na bieżąco, a dane z niego wysyłane uzupełnia się o sumę kontrolną CRC zwiększającą niezawodność transmisji w ten sposób, że możliwe staje się wykrycie kilku błędów o charakterze losowym.
Zakres temperatury roboczej WSEN-PDMS mieści się w zakresie: od –25 do 85°C, co pozwala na zastosowanie podzespołu w standardowych środowiskach przemysłowych. Element bazuje na wypróbowanych rozwiązaniach, uwzględnionych wcześniej w czujniku WSEN-PDUS. Dzięki temu, komponent z powodzeniem sprawdza się np. w systemach HVAC, detektorach nieszczelności instalacji, automatyce przemysłowej i aparaturze medycznej, w tym w inhalatorach. Łącznie oferowane są dwa warianty WSEN-PDMS. Jeden z nich obejmuje króćce pionowe, dopasowane do adapterów ciśnienia oraz kolektorów pomiarowych. Natomiast drugi wariant wyposażony jest w króćce poziome, które są ząbkowane i umożliwiają bezpośrednie podłączanie się do przewodów elastycznych.
www.we-online.com
