Czujnik drgań PKGM-210D-R
W ofercie Murata Manufacturing dostępny jest czujnik PKGM-210D-R umożliwiający detekcję drgań typowych dla uszkodzeń podzespołów wirujących.
Dotyczy to przede wszystkim silników oraz łożysk, które szczególnie w przypadku niedostatecznego smarowania są źródłem drgań o częstotliwościach nieprzekraczających 20 kHz. Ich wykrywanie bywa utrudnione ze względu na szereg czynników, dlatego dotychczas opierało się ono głównie na metodach akustycznych. Zastosowanie czujnika PKGM-210D-R znacząco upraszcza ten proces, tym bardziej, że został uwzględniony przetwornik piezoelektryczny o paśmie roboczym: od 5 do 20 kHz. W rezultacie podzespół znajduje zastosowanie w diagnostyce predykcyjnej sprzętu, umożliwiając wykrywanie nawet bardzo subtelnych wibracji.
Prócz przetwornika czujnik PKGM-210D-R zawiera także dedykowany sterownik, którego obsługa nie sprawia trudności. Zintegrowany sensor temperatury umożliwia pełną kompensację pomiarów oraz bieżącą diagnostykę komponentu. Natomiast wyniki pomiarów to wartości napięcia wyprowadzanego na wyjście podzespołu. Zakres pomiarowy PKGM-210D-R wynosi ±10,2 G, a typowa czułość przetwarzania osiąga 44 mV/G. Element zasilany jest napięciem stałym: 3…5,2 V. Zakres temperatury pracy mieści się w przedziale: od –20 do 85°C i dodatkowo rozwiązanie charakteryzuje średni pobór prądu równy 3 mA.
Obudowa czujnika o wymiarach: 5×5×3,5 mm pozwala na montaż powierzchniowy elementu oraz uproszczoną jego integrację w szerokiej gamie aplikacji. Zastosowanie podzespołu sprzyja wczesnemu wykrywaniu usterek, ogranicza ryzyko nieplanowanych przestojów oraz umożliwia optymalizację harmonogramów serwisowych. Co więcej, przyczynia się również do przedłużenia żywotności elementów wirujących oraz równocześnie eliminuje konieczność wprowadzania zmian w urządzeniach opartych na czujniku PKGM-210D-R, co pozwala na szybkie jego wdrożenie przy obniżonym nakładzie pracy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tym związanych.
www.murata.com
