Czujnik ciśnienia MLX90809
Czujnik MLX90809 umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia względnego w zróżnicowanych warunkach pracy.
Konstrukcja elementu zapewnia podwyższoną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, a sam podzespół jest fabrycznie skalibrowany. Jest w nim stosowana kompensacja temperaturowa wraz z korekcją nieliniowości, co pozwala na utrzymanie stabilnych parametrów pomiarowych w całym zakresie temperatury pracy.
Niepewność pomiarowa czujnika wynosi ±1,5% zakresu pomiarowego. Parametry metrologiczne MLX90809 są utrzymywane w zakresie temperatury: od –40 do 150°C. Spełniane są również wymagania stawiane elementom stosowanym w aplikacjach motoryzacyjnych.
Czujnik oferuje funkcje diagnostyczne, przeznaczone do detekcji uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu układu.
W czujniku uwzględniona jest obudowa o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Wraz z dedykowanym sposobem montażu ogranicza to dryft parametrów czujnika w trakcie eksploatacji. Dzięki temu, podzespół jest przystosowany do pracy w wymagających warunkach, typowych w szczególności dla szerokiej klasy rozwiązań przemysłowych, takich jak: układy sterowania silnikami, systemy pneumatyczne, czy instalacje hydrauliczne.
www.melexis.com
