Wyświetlacze fluorescencyjne z serii GU-D
Seria GU-D obejmuje monochromatyczne wyświetlacze VFD (Vacuum Fluorescent Display) charakteryzowane przez wysokie kąty widzenia, emitujące charakterystyczne światło w kolorze niebiesko-zielonym.
Wyświetlacze serii pracują w temperaturze otoczenia: od –40 do 85°C i mogą być używane w szerokiej gamie aplikacji, w tym w rozwiązaniach działających w wymagających warunkach środowiskowych, takich jak: systemy przemysłowe, układy automatyki lub urządzenia pomiarowe.
Komunikacja z wyświetlaczami realizowana jest za pośrednictwem interfejsów: I²C, SPI lub UART. Interfejsy umożliwiają sterowanie wyświetlaczem przy użyciu dedykowanego zestawu poleceń, pozwalających m.in. na wyświetlanie tekstu i grafik. Przewidziane są również cztery linie ogólnego przeznaczenia (GPIO), które można podłączyć do urządzeń zewnętrznych. Zintegrowany mikrokontroler umożliwia obsługę danych z interfejsów i linii, co pozwala na dynamiczne sterowanie informacjami prezentowanymi na wyświetlaczach, zgodnie z tym, co zakładają użytkownicy.
Dodatkowo wyświetlacze z serii GU-D mogą zawierać pojemnościowe panele dotykowe. Panele wykonane są w technologii cienkowarstwowego przewodnika o niskiej rezystancji, co zwiększa stosunek sygnału do szumu oraz rozszerza margines detekcji dotyku. Niektóre z paneli wykorzystują metodę pomiaru pojemności wzajemnej dla sterowania wyświetlaczami. Zastosowanie metody umożliwia poprawną detekcję dotyku zwłaszcza w obecności wilgoci lub gdy ręce są w rękawicach ochronnych. Dzięki temu, interfejsu użytkowników pozostają niezawodne
w wymagających środowiskach pracy, czyli wyświetlacze GU-D warunkują tworzenie nowoczesnych i trwałych rozwiązań łączących zalety technologii VFD z bezawaryjną obsługą dotykową – przy zachowaniu odporności na czynniki środowiskowe.
www.noritake-elec.com
