Rezonator kwarcowy IQXC-26
Rezonator IQXC-26 dostępny jest w szczelnej obudowie ceramicznej o wymiarach: 1,6×1,2×0,4 mm. Element chroniony jest w pełni przed wpływem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) i czynników środowiskowych.
Charakteryzuje go również częstotliwość pracy: 24…60 MHz. W zależności od wariantu tolerancja częstotliwości wynosi: od ±10 ppm do ±50 ppm. Stabilność w funkcji temperatury mieści się w przedziale: od ±15 ppm do ±50 ppm. Natomiast dryft starzeniowy nie przekracza ±3 ppm rocznie, a temperatura pracy jest równa: od –20 do 70°C lub od –40 do 85°C.
Pojemność obciążenia CL w rezonatorze IQXC-26 zawiera się w zakresie: 8…30 pF. Pojemność równoległa C0 to z kolei wartość nie wyższa niż 3 pF. Dodatkowo poziom wzbudzenia (drive level) osiąga 100 µW. Spełniane są przy tym wymagania normy MIL-STD-202. Zakres temperatury przechowywania podzespołu wynosi: od –55 do +125 °C. Rezonator jest zgodny z dyrektywami unijnymi RoHS i REACH. Stosowany jest on jest m.in. w torach taktowania mikroprocesorów. Spotyka się go także w mikrokontrolerach oraz systemach komunikacji radiowej, szczególnie tych w których przeprowadzana jest zaawansowane przetwarzanie sygnałów (DSP).
www.iqdfrequencyproducts.com
