Iskierniki gazowe o napięciu zapłonu 2,85...3,5 kV i krótkim czasie reakcji
Dwuelektrodowe iskierniki gazowe SA2-HS firmy Bourns zapewniają ochronę przepięciową w aplikacjach wymagających szybkiej reakcji na impulsy o krótkim czasie narastania. Stanowią one rozszerzenie serii SA2, przy czym wersje HS zostały zoptymalizowane pod kątem zapewnienia mniejszej różnicy między napięciem zapłonu i napięciem przebicia stałoprądowego, co ogranicza poziom przepięć na obwodzie chronionym.
Iskierniki SA2-HS charakteryzują się nominalnym napięciem przebicia DC wynoszącym około 3,1 kV. Zakres napięcia zapłonu przy szybkości narastania impulsu 5 kV/s mieści się w przedziale od 2,85 do 3,5 kV. Dla impulsów o czasie narastania 1 kV/μs maksymalne napięcie zapłonu wynosi 3,7 kV. Niewielka różnica między napięciem przebicia DC i napięciem zapłonu zapewnia szybką jonizację gazu i krótszy czas reakcji w porównaniu z klasycznymi odpowiednikami. Jest to istotne w układach wysokiego napięcia, gdzie szybkie impulsy wejściowe mogą powodować znaczne przepięcia na obwodach chronionych, zanim zadziała element ochronny.
Iskierniki SA2-HS charakteryzują się rezystancją izolacji co najmniej 10 GΩ przy napięciu testowym 1000 VDC. Parametr ten jest utrzymywany w szerokim zakresie temperatury roboczej od –40 do +125°C, co pozwala na zastosowania w środowiskach przemysłowych.
Pojemność własna nie przekracza 1 pF przy częstotliwości 1 MHz, co ogranicza wpływ iskiernika na pracę chronionych obwodów w stanie nieaktywnym.
www.bourns.com
