Czujnik dwutlenku węgla SCD53
Czujnik SCD53 przeznaczony jest do precyzyjnego monitorowania stężenia CO₂ w środowiskach zamkniętych. Rozwiązanie realizuje nieprzerwane pomiary dwutlenku węgla, umożliwiając wykrywanie zmian stężenia rzędu pojedynczych ppm. Konstrukcja podzespołu uwzględnia mechanizmy kompensacji wpływu temperatury i wilgotności, zapewniające liniową charakterystykę przetwarzania w standardowych warunkach pracy.
W elemencie zastosowano układ pomiarowy z mikroprocesorem sterującym, który umożliwia bezpośrednie odczyty wartości pomiarowych za pośrednictwem interfejsu cyfrowego I²C. Realizowane odczyty wspierane są przez dedykowane procedury kalibracji. Natomiast obudowa jest kompaktowa, odporna mechanicznie i przystosowana do montażu w urządzeniach monitorujących powietrze, systemach HVAC oraz aparaturze przemysłowej. Zapewniona jest przy tym pełna odporność na wibracje, co dodatkowo warunkuje użycie czujnika w wymagających środowiskach pracy.
Najważniejsze cechy sensora obejmują: niski czas reakcji na zmiany stężenia CO₂ oraz wysoką powtarzalność pomiarów. Podzespół umożliwia również pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza, pozwalając na pełną ocenę warunków środowiskowych w zamkniętych przestrzeniach. W tym zakresie czujnik spełnia wymagania norm jakości powietrza i bezpieczeństwa zarówno w budynkach, jak i obiektach przemysłowych. Jego konstrukcja jest szczególnie odpowiednia dla systemów sterowania klimatyzacją oraz systemów kontroli środowiskowej, które stanowią jego najważniejsze zastosowania.
https://sensirion.com
