Przetworniki elektroakustyczne o grubości od 2 mm do zastosowań w słuchawkach
Same Sky rozszerza ofertę przetworników elektroakustycznych przeznaczonych do zastosowań w słuchawkach. Miniaturowe przetworniki z serii CMR są produkowane w 11 wariantach o poziomie ciśnienia akustycznego od 103 dB do 135 dB i częstotliwości rezonansowej od 100 Hz do 550 Hz. Charakteryzują się małą powierzchnią, wynoszącą od 12×6 mm i grubością zaledwie 2 mm.
W ofercie producenta są dostępne warianty okrągłe (fot.) i prostokątne, wyposażone w pola lutownicze do montażu SMT lub styki sprężynujące, co pozwala na bezpośredni montaż na płytkach drukowanych bądź w gniazdach. Producent oferuje różne typy membran o charakterystyce akustycznej dopasowanej do konkretnego projektu.
Przetworniki CMR są produkowane w zakresie mocy znamionowej od 3 mW do 200 mW. Ich impedancja znamionowa może wynosić 16 Ω, 30 Ω, 32 Ω lub 50 Ω, co pozwala na zastosowania zarówno we wzmacniaczach słuchawkowych, jak i w aplikacjach o wyższym napięciu wyjściowym. Wybrane modele, w tym CMR-3466-1050SP-X7, CMR-12062S-67 i CMR-15062S-67, charakteryzują się stopniem ochrony IPX7 świadczącym o odporności na wilgoć i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Ponadto niektóre modele zawierają demontowalną osłonę do ochrony membrany przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami.
www.sameskydevices.com
