Szybkie bezpieczniki chipowe o zakresie prądów znamionowych od 0,315 A do 7 A
Vishay Intertechnology wprowadza na rynek dwie serie szybkich bezpieczników chipowych, zamykanych w obudowach SMD o rozmiarach 0402, 0603 i 1206.
Są to bezpieczniki cienkowarstwowe o stabilnych parametrach elektrycznych i małej rezystancji wewnętrznej, produkowane w zakresie prądów znamionowych od 0,315 A do 7 A. Przyrost temperatury obudowy nie przekracza +75°C przy przepływie pełnego prądu znamionowego. Bezpieczniki spełniają wymogi normy branżowej UL 248-14, a ich zakres dopuszczalnej temperatury roboczej wynosi od –25 do +125°C.
Najważniejszą różnicą między bezpiecznikami z serii S2F i S3F jest charakterystyka czasowo-prądowa, a w szczególności szybkość zadziałania przy przeciążeniu równym 200% prądu znamionowego. Bezpieczniki serii S2F są klasyfikowane jako szybkie i zostały zaprojektowane tak, aby ulegać przepaleniu w czasie krótszym niż 1 minuta. Tolerują krótkotrwałe impulsy prądu udarowego, które nie powinny spowodować natychmiastowego wyłączenia obwodu, a jednocześnie zapewniają ochronę przed długotrwałym przeciążeniem. Z kolei bezpieczniki serii S3F, określane jako bardzo szybkie, ulegają przepaleniu w czasie krótszym od 5 s przy 200% prądu znamionowego. Są przeznaczone do ochrony wrażliwych obwodów, w których nawet krótkie przeciążenie może prowadzić do uszkodzenia elementów półprzewodnikowych lub degradacji parametrów układu. Dzięki temu projektant może dobrać odpowiedni typ bezpiecznika w zależności od dopuszczalnej energii zwarcia oraz dynamiki zmian prądu w danej aplikacji.
www.vishay.com
