Dwuelektrodowy odgromnik gazowy do ładowarek, systemów HVAC i fotowoltaiki
Dwuelektrodowy odgromnik gazowy GDT25H firmy Bourns zapewnia ochronę obwodów przed przepięciami o dużej energii. Został zaprojektowany do zastosowań w aplikacjach wysokonapięciowych, narażonych na impulsy przepięciowe o dużej szybkości narastania, indukowane przez wyładowania atmosferyczne lub zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych. Spełnia wymogi normy UL 1449, co odróżnia go od wersji kwalifikowanych wyłącznie według starszej kategorii UL 497B.
Struktura wewnętrzna odgromników z serii GDT25H bazuje na rurkach gazowych, w których jonizacja gazu następuje po przekroczeniu określonego napięcia zapłonu, prowadząc do gwałtownego obniżenia impedancji i odprowadzenia prądu udarowego do masy. Zapewnia to niezwykle szybką reakcję, co jest istotne w przypadku ochrony przed przepięciami o bardzo krótkich czasach narastania.
W porównaniu z klasycznymi odgromnikami gazowymi, nowy model GDT25H charakteryzuje się węższym zakresem napięcia ograniczenia, co redukuje napięcie na chronionym obwodzie. Umożliwia przewodzenie dużych prądów udarowych, zapewniając skuteczne rozpraszanie energii przepięć, bez trwałej degradacji parametrów. Mała pojemność własna i niewielkie straty wtrącone umożliwiają stosowanie go również w aplikacjach z sygnałami wysokoczęstotliwościowymi. Stabilna charakterystyka w okresie eksploatacji ogranicza natomiast zmiany napięcia zapłonu i parametrów dynamicznych w trakcie wielokrotnych wyładowań.
Odgromnik jest produkowany w obudowie SMD przystosowanej do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Jego zakres temperatury pracy od –55 do +125°C pozwala na zastosowania zarówno w instalacjach zewnętrznych, jak i w urządzeniach pracujących w podwyższonej temperaturze. Konstrukcja mechaniczna i technologia produkcji zostały zoptymalizowane z wykorzystaniem symulacji komputerowych, co pozwoliło uzyskać mały rozrzut parametrów między egzemplarzami.
www.bourns.com
