Zasilacze serwerowe o mocy do 3200 W z certyfikatem 80 PLUS Titanium
Zasilacze TEC2700 i TEC3200 firmy Bel Fuse zostały zaprojektowane do systemów serwerowych, pamięci masowych oraz infrastruktury centrów danych.
Oferują dużą gęstość mocy i sprawność sięgającą 96% (certyfikacja 80 PLUS Titanium), co ogranicza straty energii i emisję ciepła. Model TEC2700 jest w stanie dostarczyć do wyjścia maksymalną moc 2,7 kW przy napięciu 12 VDC, natomiast TEC3200 osiąga 3,2 kW i umożliwia regulowanie napięcia wyjściowego w zakresie od 12 do 54 VDC.
Oba zasilacze są produkowane w obudowach o wymiarach 185×73,5×40 mm. Wspierają architekturę N+1 oraz tryb zimnej redundancji, w którym jednostki nadmiarowe pozostają w stanie uśpienia lub przy minimalnym obciążeniu. Wbudowany mechanizm ORing zapewnia niezawodną pracę w środowiskach wymagających ciągłej dostępności zasilania. Zastosowanie kontroli cyfrowej umożliwia zdalne monitorowanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania. Funkcje diagnostyczne wspiera rejestrator zdarzeń (Black Box Recorder) i bootloader.
Zasilacze TEC2700 i TEC3200 są chłodzone przez wentylatory z możliwością wyboru kierunku przepływu powietrza, co ułatwia dopasowanie do układu szaf serwerowych. Oferują szeroki zakres napięcia wejściowego 90...264 VAC/180...300 VDC. Zawierają układ aktywnej korekcji PFC oraz zabezpieczenia przepięciowe, nadprądowe, termiczne, przeciążeniowe i zwarciowe. Są przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 0 do +65°C.
www.belfuse.com
