Przełącznik Halla do wykrywania pola magnetycznego równoległego do PCB
TMAG5134 to cyfrowy przełącznik Halla, przeznaczony do wykrywania pola magnetycznego skierowanego równolegle do powierzchni płytki drukowanej.
W odróżnieniu od typowych czujników hallotronowych, reagujących na składową prostopadłą pola, umożliwia on inny sposób integracji z układem mechanicznym. Wbudowany koncentrator magnetyczny pozwala na zwiększenie czułości i rejestrowanie pola o indukcji już od 1 mT, co rozszerza zakres zastosowań na aplikacje korzystające z niewielkich magnesów przy mniej rygorystycznym pozycjonowaniu względem czujnika.
TMAG5134 jest przeznaczony do pracy w zakresie napięć zasilania od 1,65 V do 5,5 V oraz w temperaturze otoczenia od –40 do +125°C. Dzięki pracy w trybie cyklicznym zapewnia bardzo mały średni pobór prądu – już od 0,5 μA przy częstotliwości próbkowania 1,25 Hz, maksymalnie do 1,4 μA przy 20 Hz. Udostępnia różne progi zadziałania (BOP) od 1 mT do 2 mT, co pozwala na dostosowanie parametrów do wymagań konkretnych aplikacji. Wyjście układu może pracować w konfiguracji push-pull lub open-drain, a do wyboru dostępne są wersje omnipolarne oraz z dwoma niezależnymi wyjściami unipolarnymi.
Czujnik jest zamykany w dwóch typach miniaturowych obudów: DBV (3-pinowa SOT-23) o powierzchni 2,92×2,8 mm i ZFC (X1LGA, 4 piny) o powierzchni 1,3×0,9 mm, pozwalających na użycie w aplikacjach o dużej gęstości upakowania podzespołów. Przykładowe zastosowania obejmują urządzenia wymagające wykrywania pola w osi równoległej, w tym liczniki wody i gazu, zamki elektroniczne, sprzęt AGD, tablety czy aplikacje IoT.
www.ti.com
