Phoenix Contact prezentuje nowe niezarządzalne przełączniki REG do automatyki budynkowej
Firma Phoenix Contact po raz pierwszy prezentuje serię przełączników niezarządzalnych REG przeznaczonych do automatyki budynkowej. Na Conrad Sourcing Platform dostępne są już dwie wersje: standardowa z ośmioma portami Ethernet obsługującymi Gigabit (FL Switch 1108 REG) oraz model z czterema standardowymi portami i czterema portami PoE, które jednocześnie zasilają podłączone urządzenia (FL Switch 1104-4POE REG).
Praktyczne rozwiązanie typu Plug & Play
Switch Phoenix Contact FL SWITCH 1108 REG Industrial Ethernet to tzw. „niezarządzalny switch”. Oznacza to, że nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji ani instalacji oprogramowania. Do jego uruchomienia nie są potrzebne specjalistyczne umiejętności informatyczne ani kosztowna pomoc zewnętrznych ekspertów. Urządzenie oferuje natychmiastowy dostęp do ośmiu portów RJ45.
Montaż w rozdzielnicach i szafach sterowniczych na szynach DIN lub zbiorczych
Phoenix Contact FL SWITCH 1108 REG Industrial Ethernet Switch wyróżnia się także łatwością montażu. Obudowa w standardzie REG zgodna z normą DIN 43880 umożliwia szybkie i bezproblemowe zainstalowanie urządzenia w rozdzielnicach oraz szafach sterowniczych. Switch można zamontować zarówno na standardowej szynie DIN, jak i na szynie zbiorczej, co pozwala na bezpośrednią instalację w domowej rozdzielnicy. To jedno z najprostszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań do rozbudowy sieci Ethernet.
Optymalny przepływ danych
Ethernet Switch można przetłumaczyć jako „przełącznik” lub „przekaźnik”. W skrócie – przełącznik odbiera pakiety danych i kieruje je do właściwego miejsca. Model Phoenix Contact FL SWITCH 1108 REG Industrial Ethernet Switch usprawnia i stabilizuje komunikację między poszczególnymi komponentami sieci. Funkcja autonegocjacji zapewnia najlepsze możliwe połączenie między dwoma urządzeniami – przesyłają one sygnały w celu dopasowania prędkości transmisji oraz trybu pracy (duplex). Na tej podstawie dobierany jest najwyższy wspólny parametr, co przekłada się na wydajną i niezawodną transmisję danych.
Prostsze okablowanie dzięki funkcji autocrossing
Dzięki przełącznikowi FL SWITCH firmy Phoenix Contact stosowanie specjalnych kabli typu crossover odchodzi do przeszłości. Tego rodzaju okablowanie było niegdyś niezbędne do zamiany linii nadawczych i odbiorczych. Obecnie funkcja automatycznego krosowania (autocrossing) umożliwia prawidłowe połączenie urządzeń sieciowych bez konieczności stosowania skrzyżowanych przewodów. Urządzenia można więc łączyć za pomocą standardowych kabli 1:1, ponieważ przełącznik samodzielnie dostosowuje odpowiedni układ linii.
Wariant z czterema portami PoE
Obok standardowej wersji przełącznika z ośmioma portami Ethernet obsługującymi gigabitowe połączenia (FL Switch 1108 REG), dostępny jest również wariant wyposażony w cztery standardowe porty oraz cztery porty PoE. Porty PoE umożliwiają jednoczesne zasilanie urządzeń takich jak domofony, kamery czy lampy, integrując je bezpośrednio z siecią budynkową. Przełącznik FL SWITCH firmy Phoenix Contact automatycznie rozpoznaje urządzenia wymagające zasilania zgodnego ze standardem IEEE 802.3at lub 802.3af, a status PoE dla każdego portu sygnalizowany jest za pomocą diody LED.
Więcej informacji na temat obu produktów można znaleźć tutaj.
