Wysokostabilny oscylator OCXO w obudowie 7,5 × 5,5 mm
Firma IQD, będąca oddziałem Würth Elektronik, zaprezentowała na tegorocznych targach Electronica nowy, miniaturowy oscylator OCXO o symbolu IQOV-116, będący najmniejszym obecnie modelem w jej ofercie.
Jest on zamykany w obudowie o wymiarach podstawy zaledwie 7,5×5,5 mm – czyli niewiele większej od standardowych oscylatorów zegarkowych. Charakteryzuje się tolerancją ±1,50 ppm, stabilnością ±20 ppb w szerokim zakresie temperatury otoczenia od –40 do +95°C i szumami fazowymi –150 dBc/Hz @ 1 kHz. Dryf długoterminowy wynosi ±5 ppb/dzień i maksymalnie ±0,5 ppm/rok.
IQOV-116 pracuje z napięciem zasilania 3,3 V, pobierając 230 mA prądu w stanie stabilnym. Występuje w wersjach o częstotliwości znamionowej 10 MHz, 19,2 MHz i 20 MHz. Jest polecany do zastosowań głównie w systemach komunikacji bezprzewodowej i systemach pomiarowych. Producent oferuje go również w wersjach na indywidualne zamówienia o niestandardowych częstotliwościach.
www.iqdfrequencyproducts.com
