Field Master™ MS2080A - firma Anritsu wprowadza wielofunkcyjny analizator widma, łączący 9 przyrządów w jednej obudowie
Field Master™ MS2080A oferuje nieosiągalne wcześniej parametry i funkcje pomiarowe do wykrywania interferencji i weryfikacji sieci 5G/LTE. Firma Anritsu wprowadza wielofunkcyjny analizator widma Field Master™ MS2080A z 9 przyrządami pomiarowymi zintegrowanymi w jednej obudowie, zapewniający dużą oszczędność czasu i kosztów w najbardziej wymagających środowiskach podczas pracy w terenie. Pokrywa on zakres częstotliwości od 9 kHz do 4 GHz. Zapewnia nieosiągalne wcześniej parametry i zawiera wiele funkcji pomiarowych w niewielkiej obudowie, umożliwiając wykrywanie interferencji oraz prowadzenie prac przy instalacji i konserwacji stacji bazowych 5G/LTE.
MS2080A pracuje z szybkością przemiatania do 45 GHz/s, oferuje zestaw zaawansowanych funkcji, w tym lokalizacji źródeł interferencji metodą triangulacji oraz zapewnia najlepsze w swojej klasie parametry w.cz., w tym dokładność amplitudy równą ±1 dB. Zawiera analizator kabli i anten, miernik mocy oraz umożliwia analizę sieci 5G/LTE, dzięki czemu jest idealnym przyrządem ogólnego przeznaczenia, spełniającym wymogi pomiarowe zarówno starszych, jak i nowo projektowanych sieci bezprzewodowych.
Opcjonalny analizator widma czasu rzeczywistego (RTSA) charakteryzuje się współczynnikiem POI (probability of intercept) na poziomie 2,5 µs. Szerokość pasma analizy do 40 MHz i DANL poniżej -150 dBm umożliwiają przechwytywanie trudnych do zidentyfikowania sygnałów nieciągłych i modulowanych cyfrowo. Funkcja spektrogramów umożliwia przechwytywanie, rejestrowanie i prezentowanie sygnałów nieregularnych i zmiennych w czasie.
MS2080A obsługuje pomiary w pełnym zakresie 5G FR1 do 4 GHz, w tym w paśmie C, podczas badania stacji bazowych 5G New Radio (NR) i LTE. Funkcja analizy widma z bramkowaniem pozwala na weryfikowanie jakości nadajników FR1. MS2080A zapewnia pełne mapowanie pokrycia w oparciu o pomiary mocy we wszystkich kanałach i pomiary jakości modulacji 5G/LTE, umożliwiając precyzyjne testowanie bezprzewodowe (OTA - Over-the-Air).
Odporność na trudne warunki pracy
MS2080A to przyrząd sprawdzający się w najtrudniejszych warunkach pracy. Jest jedynym analizatorem tej klasy, zapewniającym ciągłą ochronę przed przeciążeniem wejścia w.cz. w zakresie do 5 W. Zapobiega to kosztownym uszkodzeniom sekcji wejściowej front-end w pobliżu nadajników dużej mocy oraz w środowiskach o dużej mocy sygnału.
Duży, 10-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1280×800, spełnia wymogi specyfikacji IK08 w zakresie odporności na uderzenia. Często wykorzystywane funkcje są zawsze dostępne na ekranie, a zwijane menu boczne maksymalizuje dostępną przestrzeń roboczą.
Miękki futerał o stopniu ochrony IP52 zapewnia ochronę przyrządu podczas transportu i w deszczu. Dzięki masie poniżej 4 kg i małym wymiarom, MS2080A jest łatwy w transporcie.
