Jak zbudowany jest czujnik ruchu typu PIR?
Czujnik ruchu to popularnie stosowane rozwiązanie, które służy między innymi w systemach bezpieczeństwa do wykrywania niechcianej obecności. Pomaga przede wszystkim w nadzorowaniu obiektów takich jak budynki użyteczności publicznej czy prywatne domy, ponieważ odznacza się bardzo wysoka czułość i skutecznością.
Jakie elementy wchodzą w skład czujnika ruchu PIR?
Czujniki ruchu typu PIR są jednymi z najchętniej wykorzystywanych, odznaczających się bardzo wysoką czułością. Najważniejszym elementem pracującym jest w nich pyroelement, czyli detektor podczerwieni, od którego wzięły swoją nazwę. Dodatkowo urządzenia te wyposażone są w soczewkę Fresnela lub lustro.
Podstawa działania detektorów PIR
Detektor PIR działa na prostej zasadzie pomiaru promieniowania światła podczerwonego przez elementy otoczenia. Elementy nieożywione, jak na przykład meble, emitują go bardzo mało i stanowią tło. Kiedy jednak w zasięg detektora wejdzie osoba lub zwierzę, jej emisja podczerwieni (ciepła) jest znacznie wyższa, co jest natychmiast wykrywane przez pyroelement. Wówczas następuje też reakcja detektora taka jak np. włączenie alarmu.
Soczewka jest wykorzystywana do podziału obszaru na sektory. Co ważne, ze względu na rodzaj czujnika i sposób emisji wiązek, jest on najbardziej czuły, gdy poruszające się obiekty są ustawione prostopadle do niego i poruszają się właśnie w takim kierunku.
Więcej niż jeden pyroelement
W zależności od modelu możemy wyróżnić przy tym detektory z pojedynczym, podwójnym lub poczwórnym pyroelementem. Wszystkie te rodzaje można znaleźć na stronie ivolta.pl/pir/21/produkty.
Detektory z większą liczbą pyroelementów mają kilka obszarów detekcji i dopiero gdy sygnały z poszczególnych obszarów zostaną na siebie nałożone, następuje reakcja sygnału. Dzięki temu eliminowana jest większość fałszywych alarmów. Oprócz zastosowania wielu pyroelementów, stosowane są także inne metody minimalizowania fałszywych alarmów, na przykład metody kompensacji lub też eliminacji zwierząt domowych jako obiektów “zbyt małych”, by były zdolne do wyzwolenia alarmu.
Kąt widzenia detektora
Na pracę detektora ruchu bardzo silnie wpływa także rodzaj zastosowanej soczewki. Za jej sprawą urządzenia możemy podzielić na korytarzowe, kurtynowe oraz dookólne. Pierwsze z nich mają wąski kąt widzenia, ale duży zasięg (nawet 50 m), dzięki czemu idealnie sprawdzają się w długich, wąskich pomieszczeniach. Czujniki dookólne pracują w odwrotnym trybie - mają szeroki kąt widzenia (360 stopni), ale krótszy zasięg. Z kolei kurtynowe wykrywacze ruchu posiadają kurtynę pionową lub poziomą, która odpowiednio je nakierowuje. Ich zasięg wynosi do około 15 - 18 metrów.
