Farnell dostarcza nowy moduł Bluetooth 5.0 Low Energy firmy Panasonic
Dystrybutor rozwiązań rozwojowych Farnell, rozpoczął dostawy modułu PAN1780 firmy Panasonic opartego na kontrolerze Nordic nRF52840, realizującego funkcje interfejsu Bluetooth 5.0 Low Energy (LE). Warto dodać, że Farnell to jedyny w Europie dystrybutor, który posiada te moduły na stanie magazynowym, a także realizuje wysyłkę w dniu złożenia zamówienia.
Moduł PAN1780 idealnie nadaje się do urządzeń IoT i inteligentnych aplikacji domowych. Jego wymiary to jedynie 15,6×8,7×2 mm. Wykorzystuje protokół Bluetooth 5.0, zrealizowany z użyciem sprawdzonego stosu Bluetooth mesh i jest polecany do wykorzystania w urządzeniach IoT w ramach infrastruktury inteligentnych miast, sieci przemysłowych lub w robotyce, w aplikacjach Przemysłu 4.0. Jego podstawowe cechy to:
  • Rdzeń Cortex M4F, wyposażony w 256 kB pamięci RAM i wbudowaną pamięcią Flash o pojemności 1 MB, dzięki której nie ma potrzeby stosować zewnętrznego CPU, zmniejszając przy tym złożoność projektu, zajmowaną przestrzeń i całkowity koszt.
  • Ultra-niski pobór prądu czyni ten moduł idealnym do stosowania w aplikacjach zasilanych bateryjnie.
  • Moc wyjściowa do 8 dBm, oraz wysoka czułość -95 dBm układu nRF52840 w połączeniu ze wsparciem trybu Low Energy, uwzględnionym już na etapie projektowania warstwy fizycznej, ułatwia stosowanie w aplikacjach, w których wymagany jest duży zasięg transmisji.
  • Bogaty zestaw funkcji bezpieczeństwa, realizowany z użyciem mechanizmu ARM TrustZone CryptoCell 310, umożliwia bezpieczną pracę podzespołu, czyniąc układ idealnym komponentem do urządzeń monitorujących stan zdrowia, stosowanych w medycynie, lub przetwarzających dane na krawędziach sieci.
    Moduł pracuje w temperaturach od -40 do +85°C i ma wbudowany czujnik temperatury.
Protokół Bluetooth® 5.0 pozwala na przesył danych, z szybkością do 2 Mb/s z użyciem zaimplementowanej warstwy fizycznej Low Energy oraz na zwiększenie zasięgu, gdy warstwa fizyczna nadaje z szybkością 500 kb/s lub 125 kb/s. Co więcej, nowe rozszerzenie funkcji rozgłaszania pozwala na przesyłanie znacznie większych ilości danych w scenariuszach komunikacji bezpołączeniowej. Warto dodać, że moduł PAN1780 wspiera także protokół NFC Typu 2 (Near Field Communication, NFC-A), w celu uproszczenia parowania i implementacji rozwiązań płatności (przy czym wymagane jest wtedy użycie dodatkowej, zewnętrznej anteny).
https://bit.ly/3jWL3Mn
