Nie taki mały prąd diod LED SMD jak się wydaje!
Zastanawialiście się jaki jest pobór prądu przeciętnej diody LED wykonanej w technice SMD? Jeżeli nie, to koniecznie przeczytajcie!
Jak się okazuje jest to 5...10 mA, chociaż może być i więcej, jeżeli mamy do czynienia z diodą o bardzo dużym natężeniu światła. Można rzec „mało”. Nic bardziej mylnego! Wystarczy pomyśleć np. o 100 diodach, co daje 1 amper prądu! Stąd na wielu współczesnych płytkach PCB oraz w wielu współczesnych urządzeniach elektronicznych liczba diod LED jest ograniczona do niezbędnego minimum i nie wynika to wyłącznie z dążenia do uproszczenia obsługi dla użytkownika.
Ponadto, to jest typowy efekt skali, o którym na co dzień się zapomina – o ile bowiem „pojedynczo” to faktycznie mała wartość, to „wielokrotnie” to już jest spora. I warto to mieć na uwadze przy projektowaniu dowolnej „elektroniki”.
