Taśma VHS - opis „parametrowy”
Choć czasy kiedy kaseta VHS święciła swoje triumfy już minęły, to jest ona jeszcze używana.
Co więcej nie jest tajemnicą, że zapis na jej taśmie odbywa się "pod kątem" tzn. obraz jest rejestrowany w postaci kolejnych "skośnych" ścieżek modulowanych częstotliwościowo, podczas gdy dźwięk jest rejestrowany w postaci ścieżki przy jednym z jej brzegów. Jednak jak wygląda ten zapis od strony "liczbowej"?
Otóż tak jak pokazuje rysunek. W szczególności warto zwrócić uwagę, że odbywa się w stronę przeciwną do odczytu oraz że kąt nachylenia ścieżek zawierających obraz jest mały. Ponadto szerokość tych ścieżek jest większa od pozostałych, natomiast odstęp między pierwszymi, a ostatnimi jest niewielki. Wszystko to, aby zmieścić jak najwięcej informacji (m.in. takim zamiarem kierowano się przy opracowywaniu standardu VHS). Oczywiście nie brakuje ścieżki kontrolnej, by "nie zgubić tempa" odczytu taśmy.
