Piny STL190 do systemów KNX
Firma PTR Messtechnik poszerzyła swoją ofertę, wprowadzając nową serię STL190 pinów SMD, przeznaczoną do aplikacji KNX. Standard KNX (dawniej EIB), powszechnie nazywany instalacją elektryczną nowej generacji, jest otwartym systemem elektroinstalacyjnym, służącym do sterowania, sygnalizowania, regulacji i nadzoru urządzeń elektrycznych.
Umożliwia on komunikację między wszystkimi odbiornikami energii elektrycznej w budynku, niezależnie od producenta, co prowadzi do ich integracji i pełnej dowolności w projektowaniu energooszczędnych, funkcjonalnych i efektywnych rozwiązań.
Rozwiązanie, które oferuje firma PTR jest przeznaczone głównie dla systemów inteligentnych budynków i ma na celu maksymalne obniżenie kosztów produkcji. Serię STL190 charakteryzują doskonałe parametry - m.in. raster 5,75 mm, dedykowany systemom KNX czy napięcie wejściowe sięgające 29 V (30 V).
Piny mają możliwość łączenia ze złączami KNF od wielu innych producentów. Są oferowane w czterech długościach: 10,5 mm, 12,0 mm, 14,4 mm oraz 16,6 mm. Wielką zaletą tej serii jest automatyczny montaż, umożliwiony dzięki dostarczaniu pinów na rolkach (tape-on-reel) z dodatkowymi padami do montażu pick and place.
Odporność na wysoką temperaturę pozwala na tzw. montaż rozpływowy (reflow soldering). Możliwy jest również oszczędzający miejsce na PCB montaż SMD.
Na fotografii pokazano różnicę pomiędzy standardowymi pinami THT (po prawej) a nową serią STL190 (po lewej). Więcej informacji można otrzymać kontaktując się z dystrybutorem PTS Messtechnik - firma Elhurt (www.elhurt.com.pl).
