Miniaturowe wzmacniacze dla oświetlenia LED
Krakowska firma Enterius wprowadziła do oferty dwa 1-kanałowe wzmacniacze PWM dla oświetlenia LED: EPM-31 oraz EPM-71. Oba urządzenia są nieco mniejsze od pudełka zapałek (45 mm×28 mm×18 mm), co sprawia, że są to obecnie najmniejsze, profesjonalne wzmacniacze LED na rynku.
Jeden kanał o obciążalności prądowej 7 A przy 12 V (EPM-71) lub 3 A przy 24 V (EPM-31) pozwala na obsługę źródeł światła LED o mocy, odpowiednio, 84 W lub 72 W. Wymiary oraz parametry urządzeń sprawiają, że nadają się one do większości małych i średnich instalacji oświetlenia diodowego. Wzmacniacze współpracują ze większością dostępnych na rynku ściemniaczy oraz sterowników LED.
Urządzenia przeszły pozytywnie specjalistyczne badania w laboratorium Politechniki Krakowskiej, które potwierdziły pełną zgodność ze wszystkimi aktualnymi wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Dzięki temu można je bezpiecznie i legalnie stosować nie tylko w instalacjach domowych, ale również komercyjnych. Wzmacniacze są objęte standardową 5-letnią gwarancją producenta.
