Nowe produkty Atmela w ofercie firmy JM elektronik
Podczas odbywającego się w ubiegłym tygodniu w Amsterdamie European Utility Week 2014 Atmel ogłosił wprowadzenie do oferty układów wspierających G3-PLC. Premiera ta oznacza uzupełnienie oferty w obszarze power line communications (PLC).
Z kolei podczas tegorocznych targów electronica Atmel ogłosił premierę odnowionej serii doskonale znanych układów Atmega48/88/168. Jako pierwsze do produkcji trafiły elementy Atmega168PB. Wymienione grupy produktów są już w ofercie JM elektronik.
Pierwszą z nowości jest układ o symbolu ATPL250A. Jest kompatybilny pinowo z odpowiednikiem wpierającym PRIME, czyli ATPL230A. Układ ATPL250A można traktować jako modem PLC implementujący warstwę fizyczną standardu G3-PLC. Oferowany będzie w obudowie LQFP80.
Druga z nowości to ATSAM4CP16C. Jest to układ typu System-on-Chip, czyli dual-core 32-bit ARM Cortex-M4 i zaawansowane funkcjonalności związane z bezpieczeństwem oraz zintegrowany modem 3G-PLC. Do oferty dołączono też zestawy ewaluacyjne mające za zadanie ułatwić rozpoczęcie prac - są to odpowiednio ATPL250A-EK oraz SAM4CP16C-EK.
Podczas targów electronica Atmel ogłosił wprowadzenie odnowionej serii Atmega48/88/168. Pierwszy z produkowanych układów Atmega168PB - wykonany jest w technologii 130 nm i oferuje możliwości starszych układów ATmega168/P/A/PA/V/PV. Przenosząc układ do nowej technologii producent wzbogacił go o następujące funkcjonalności:
  • poprawiono dokładność wewnętrznego oscylatora RC oraz napięcia referencyjnego;
  • rozszerzono działanie komparatora AC (wyjście na pin I/O);
  • dodano wybudzanie USART z Power Down na odbieranie danych;
  • dodano piny I/O;
  • wprowadzono unikalny numer seryjny dla każdego układu.
W kolejnych miesiącach do produkcji masowej mają trafiać kolejne układy Atmel wykonane w nowszej technologii, czyli ATmega48PB i Atmega88PB.
Pisząc na adres atmel@jm.pl można uzyskać szczegółowe informacje na temat układów oraz pomoc inżynierów JM elektronik w migracji. Można również w ten sposób zamówić bezpłatne próbki lub złożyć zamówienie na partie produkcyjne.
