Shelly: ochrona przed zalaniem i zamek bez klucza
Na platformie zaopatrzeniowej Conrad pojawiły się dwie nowości marki Shelly – czujnik zalania Flood Gen4 oraz inteligentny zamek Shelly LOQED Touch Smart Lock. Oba urządzenia rozszerzają możliwości systemów Smart Home w biurze, warsztacie i w domu.
Shelly należy do czołowych dostawców rozwiązań dla inteligentnego domu. Urządzenia tej marki są wydajne, elastyczne i przystępne cenowo, a przy tym łatwe w obsłudze oraz instalacji – bez trudu można je włączyć do działających już systemów. Pracą można zarządzać przez aplikację, według harmonogramu lub głosowo. Sprzęt współpracuje z Alexa, Google Home i Home Assistant, można go zintegrować z ekosystemem Matter, a także korzystać z łączności Bluetooth, Wi-Fi i Zigbee.
Wczesne wykrywanie zalania
Nieszczelny wąż zmywarki, wyciek z instalacji wodociągowej czy ulewa zalewająca taras – czujnik Shelly Flood Gen4 w połączeniu z kablem Shelly Leak Sensor wykrywa takie zagrożenia już w chwili ich pojawienia się i wysyła sygnał alarmowy na smartfony oraz do systemów Smart Home. Dwumetrowy, elastyczny kabel czujnika można poprowadzić również w trudno dostępne miejsca; wystarczy ułożyć go na podłodze tam, gdzie ryzyko wycieku jest największe.
Automatyczne ograniczanie szkód
Flood Gen4 nie tylko powiadamia o zagrożeniu, ale w połączeniu z modułem Shelly 2PM Gen4 pozwala zaprogramować scenariusze automatyki. W razie pęknięcia rury system może samodzielnie zamknąć główny zawór wody. Na zewnątrz czujnik rozpoznaje zbliżający się deszcz po rosnącej wilgotności powietrza – markiza składa się, zanim spadną pierwsze krople.
Adaptacyjne poziomy alarmu
Czułość urządzenia można dopasować do specyfiki chronionego miejsca – serwerowni, domowej pralni czy rzadko używanego mieszkania. Dostępne są trzy tryby pracy: Intensywny, Normalny i Oszczędny. Czujnik pozwala też przełączać się między wykrywaniem zalania a wykrywaniem deszczu.
Zamek, który działa bez klucza
Shelly Loqed Touch Smart Lock umożliwia wejście za pomocą smartfona, kodu PIN lub lekkiego dotknięcia. Po połączeniu z ekosystemem Shelly zamek może być częścią scen automatyki – otwarcie drzwi uruchamia na przykład podniesienie rolet i włączenie światła. Zdalny dostęp pozwala wpuścić pracowników lub gości pod nieobecność domowników. Wykonany ze stali nierdzewnej, łatwy w montażu moduł sprawdza się w biurach, warsztatach oraz mieszkaniach.
Czujnik Shelly Flood Gen4 oraz zamek Shelly LOQED Touch Smart Lock są dostępne na platformie Conrad Sourcing Platform. Pełną ofertę marki Shelly można znaleźć na stronie conrad.pl.
