Rozwiązanie napędowe na niemal każde wymogi. Nowy kontroler ruchu do czterech różnych technologii silników
Kontroler ruchu o jeszcze większych możliwościach: dzięki nowym kontrolerom ruchu MC 3602 B i MC 3606 B wybór i wdrożenie systemów napędowych do eksploatacji jest teraz jeszcze prostsze. Dzięki kompaktowemu kontrolerowi MC 3602/06 B silniki komutatorowe, bezszczotkowe (BLDC) i napędy liniowe mogą być obsługiwane z typowymi enkoderami jako serwonapędy zgodne z CiA 402. Nowością jest również obsługa silników krokowych z enkoderem w roli serwonapędu lub bez enkodera – w trybie otwartej pętli. Moduły komunikują się poprzez EtherCAT, CANopen, RS232, jak również USB.
Nowy wariant MC 3602 B (z prądem ciągłym wyjściowym do 2 A do mniejszych silników) oraz wariant MC 3606 B (z prądem ciągłym wyjściowym do 6 A do silników średniej wielkości) upraszczają pracę inżynierów. W przypadku zastosowań, w których wykorzystywana jest więcej niż jedna technologia silnika, potrzebny jest tylko jeden sterownik i graficzny interfejs użytkownika. Dostępne jest bezpłatne oprogramowanie FAULHABER „Motion Manager 7” do instalacji i wdrażania nowych rozwiązań do eksploatacji, dzięki któremu napęd uruchamia się w zaledwie kilku krokach. Oferowane są wszystkie główne tryby pracy serwonapędu CiA 402. Integracja odbywa się poprzez CANopen lub RS232, zaś podczas przygotowania do eksploatacji używany jest głównie interfejs USB. Dodatkowy, opcjonalny moduł EtherCAT umożliwia uzyskanie cyklu pracy wynoszącego zaledwie 1 ms. Co więcej, kontrolery ruchu mogą być również obsługiwane bez centralnego sterowania, w trybie samodzielnym.
Fotografia 1. Nowy kontroler ruchu do czterech różnych technologii silników FAULHABER
Wszystko, co potrzebne, dostępne z jednego źródła
MC 3602 B i MC 3606 B – w połączeniu z silnikami FAULHABER – stanowią zaawansowany system napędowy z rozbudowanymi funkcjami ochronnymi. Produkty te zostały stworzone do pracy z silnikami z bezrdzeniowym uzwojeniem i gwarantują dużą dynamikę sterowania. Standardowe silniki – takie jak napędy krokowe NEMA – można również łatwo obsługiwać za pomocą modułów MC 3602/06 B. Stanowią one tym samym solidną podstawę dla szeregu aplikacji. Niezależnie od tego, czy implementacja bazuje na silniku krokowym (w otwartej lub zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego) bądź na serwomotorach bezszczotkowych, liniowych lub DC, MC 3602/06 B zapewnia rozwiązanie do niemal wszystkich rozwiązań – w automatyce przemysłowej i laboratoryjnej, robotyce, przemyśle półprzewodnikowym czy nawet w systemach pomiarowych.
W przypadku pytań można uzyskać pomoc od zespołu wsparcia FAULHABER Motion Control.
Więcej informacji:
FAULHABER Polska sp. z o.o., 60-204 Poznań, ul. Górki 7, 6980 Croglio, Szwajcaria, tel. +41 916 113 239, info@faulhaber.pl, faulhaber.pl
