Palniki i lutownice gazowe w ofercie TME
Palnik gazowy to jedno z mniej oczywistych narzędzi, które profesjonaliści z wielu branż powinni mieć w swoim ekwipunku. Tymczasem gazowa lutownica stanowi wygodną, a czasem niezastąpioną alternatywę dla tradycyjnych, elektrycznych odpowiedników.
Przegląd podręcznych urządzeń zasilanych butanem
W niniejszym opisie prezentujemy cechy, zalety oraz przegląd palników i lutownic, w których źródłem energii jest spalanie butanu. W katalogu TME oferta wspomnianych urządzeń obejmuje kilkadziesiąt pozycji. Artykuły te różnią się pod względem rozmiarów i możliwości, ale również cen – chociaż należy już na wstępie podkreślić, że to nie koszt powinien decydować o doborze urządzenia. Wybór warto bowiem uzależnić przede wszystkim od potrzeb, indywidualnych preferencji oraz przewidywanej intensywności eksploatacji.
W naszym artykule poruszamy takie tematy, jak:
  • typowe prace wykonywane z zastosowaniem palników
  • gazowych,
  • istotne cechy i właściwości palników oraz przydatne akcesoria,
  • wybór palnika w zależności od przeznaczenia,
  • najważniejsze zalety lutownic gazowych,
  • zestawy akcesoriów dostarczane z lutownicami gazowymi,
  • rozmiary i właściwości wyróżniające narzędzia zasilane
  • butanem.
Fotografia 1. Palnik WEL.WT13EU marki Weller
Fotografia 2. Palnik PORTA-GT220 marki Portasol
Fotografia 3. Palnik ARS-ES720TH marki Aries
Palniki gazowe
Palniki gazowe w ofercie TME to niewielkie, podręczne przyrządy, których głównym przeznaczeniem są prace o stosunkowo małej skali. Przykładami takich zadań mogą być: zacieśnianie tulei termokurczliwych, usuwanie niepożądanych powłok (lakierów/farb) z gwintów, podgrzewanie zapieczonych połączeń (hydraulika, mechanika samochodowa/rowerowa), osuszanie itp. Oczywiście można by tu wymienić również szereg innych dziedzin, w których stosowane są takie palniki, np. w laboratoriach chemicznych służą one do podgrzewania substancji, są też stosowane w kuchniach (do karmelizowania, nadpalania).
Fotografia 4. Palnik ROT-35130 marki Rothenberger Industrial
Podstawowe cechy
Główną cechą palnika gazowego jest zdolność do długotrwałej emisji skoncentrowanego płomienia. W przeciwieństwie do zwykłej zapalniczki, urządzenie nie przegrzewa się po kilkunastu sekundach, a jednocześnie pozwala szybko osiągnąć wysoką temperaturę. W ofercie TME można znaleźć urządzenia tego typu o pojemności sięgającej od 5,5 ml do 68 ml, przystosowane do zasilania powszechnie dostępnym paliwem: butanem (propanem-butanem). Wiele z nich należy do oferty znanych i wyspecjalizowanych marek, takich jak Weller, Portasol czy Aries.
Fotografia 5. Lutownica PORTAPRO-KIT marki Portasol
Zabezpieczenia i rozwiązania konstrukcyjne
Niezależnie od producenta, palniki mają kilka cech wspólnych. Przede wszystkim są wyposażone w zapalniki (piezoelektryczne), zawory regulacyjne oraz wbudowane zabezpieczenia uniemożliwiające przypadkowe załączenie. Niekiedy blokada zapłonu jest aktywowana automatycznie po nałożeniu nasadki ochronnej. Większość palników wyposażona jest w zintegrowaną lub nakładaną podstawkę, przez co urządzenie można postawić (chroniąc powierzchnię miejsca pracy przed kontaktem z rozgrzana dyszą). Inna istotna cecha omawianych palników to możliwość pracy w dowolnym położeniu.
Fotografia 6. Lutownica DREMEL-VERSATIP marki Dremel
W ofercie TME są dostępne zarówno kompaktowe przyrządy o wysokości 72 mm, jak i większe (195 mm), które mogą służyć do opalania czy podgrzewania obiektów o stosunkowo dużym rozmiarze i dobrym przewodnictwie termicznym (np. podgrzewanie zapieczonych gwintów rur stalowych, drobne prace lutownicze instalacji miedzianych). Płomień emitowany przez palniki ma temperaturę ok. 1300°C, a moc urządzeń sięga od 50 W do 850 W.
Fotografia 7. Lutownica ROT-35120 marki Rothenberger
Lutownice gazowe
Lutownice gazowe okazują się znakomitą alternatywą dla urządzeń elektrycznych, ponieważ do pracy nie wymagają źródła prądu, są przenośne (niewielkich rozmiarów i, siłą rzeczy, bezprzewodowe). Producenci wyposażenia lutowniczego dostarczają takie narzędzia w formatach pozwalających na wykonywanie precyzyjnych prac lutowniczych, prostych napraw elektroniki, obróbki przewodów etc. Dla wielu profesjonalistów będzie to znakomity dodatek do podręcznego ekwipunku, ułatwiający prace w terenie czy w nietypowym położeniu (przy naprawie maszyn i pojazdów).
Fotografia 8. Lutownica ERSA-0G13400141 marki Ersa
Fotografia 9. Lutownica FUT.SKC-70 marki Engineer
Wyposażenie i rozmiary
Większość lutownic gazowych jest dostarczana z co najmniej kilkoma akcesoriami. Do najczęściej spotykanych należy skuwka, czyli nasadka zakrywająca dyszę. Urządzenia mogą mieć zestaw łatwo wymiennych grotów, w którym – oprócz elementów precyzyjnych (stożkowych) – najczęściej spotyka się również nożowe (o długiej, skośnej krawędzi mogącej służyć do cięcia tworzyw sztucznych) i groty o dużej powierzchni (zgrzewającej). Zróżnicowany wybór końcówek bywa istotny, ponieważ lutownica gazowa osiąga moc wyższą (nawet do 130 W) od urządzenia grzałkowego tych samych rozmiarów, a jej groty mogą rozgrzewać się do temperatury nawet 625°C (zależnie od modelu), w związku z czym zastosowania takich przyrządów są nieco szersze niż w przypadku wersji elektrycznych. Niektóre modele lutownic dostępne w ofercie TME mają w komplecie etui transportowe, służące jednocześnie jako organizer z miejscem na dodatkowe akcesoria (podstawkę/stojak, cynę, czyściwo etc.). Inne produkty odznaczają się jeszcze bardziej kompaktowymi wymiarami (np. 160 mm długości) i mogą być transportowane nie tylko w przegrodzie torby narzędziowej, ale nawet w kieszeni spodni czy koszuli.
Fotografia 10. Lutownica ARS-ES665P marki Aries
Fotografia 11. Lutownica JBC-SG1070 marki JBC Tools
Zalety i wielofunkcyjność
Długość lutownic sięga od 160 mm do 210 mm. Osiągają one moce od 25 W do 130 W (przy czym w wielu modelach przepływ gazu, moc i, co za tym idzie, temperatura grota mogą być regulowane). Dostępne w katalogu TME modele można napełniać standardowym butanem do zapalniczek (nie wymagają użycia specjalnego kartridża), dzięki czemu znalezienie i uzupełnienie paliwa nie stanowi problemu, jest też bardzo tanie.
Fotografia 12. Lutownica WEL.PYROPEN-JUNIOR marki Weller
Oprócz atrakcyjnych parametrów, do istotnych cech urządzeń gazowych należy też krótki czas nagrzewania grota oraz (w przypadku niektórych artykułów, przy zastosowaniu specjalnej dyszy) możliwość pracy jako lutownica na gorące powietrze.
Tekst opracowany przez Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
https://www.tme.eu/pl/news/about-product/page/60334/oferta-palnikow-i-lutownic-gazowych/
