Uzupełnij swoją ofertę kabli i przewodów najwyższej jakości osprzętem kablowym
Marka HELUKABEL to nie tylko producent wysokiej jakości standardowych i specjalistycznych kabli oraz przewodów. W ofercie firmy znajduje się również szeroka gama osprzętu kablowego obejmująca dławiki kablowe, systemy ochrony kabli oraz osprzęt uzupełniający.
Właściwe zabezpieczenie przewodów wprowadzanych do wnętrza obudowy urządzenia bądź szafy sterowniczej ma fundamentalne znaczenie dla niezawodności sprzętu. Wysokiej jakości dławiki kablowe, odciążki, zaślepki, węże osłonowe czy wkładki uszczelniające współtworzą system odpowiedzialny nie tylko za zachowanie wymaganej szczelności (a więc ochrony środowiskowej przed wilgocią, pyłem czy też agresywnymi oparami chemicznymi), ale także za ochronę przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi. W artykule zebraliśmy wybrane kategorie z szerokiej oferty osprzętu kablowego marki Helukabel – warto przy tym dodać, że kompletna oferta firmy obejmuje ponad 27 tysięcy odmian kabli i przewodów oraz przeszło 5700 produktów w portfolio osprzętu kablowego.
Fotografia 1. Dławiki z mosiądzu niklowanego (seria HELUTOP HT-MS)
HELUTOP® HT – dławiki z tworzywa. Produkowane z poliamidu PA6 i wyposażone w uszczelkę z kauczuku chloroprenowego (CR), zapewniają stopień ochrony IP 66 oraz IP 68 (przy ciśnieniu do 5 barów).
HELUTOP® HT-K – dławiki z tworzywa ze zintegrowaną spiralą odporną na zgięcia i pełniącą rolę odciążki przewodu. Pod względem konstrukcyjnym stanowią rozbudowaną wersję dławików z serii HELUTOP® HT, są wyposażone w uszczelkę z kauczuku chloroprenowego (CR).
HELUTOP® HT-MS – dławiki mosiężne, niklowane, łatwe w montażu i zapewniające dużą powierzchnię dociskającą. Przeznaczone do zastosowań standardowych, które zapewniają stopień ochrony IP 66 oraz IP 68 (przy ciśnieniu do 5 barów), zaś zakres temperatur pracy mieści się w przedziale od –20°C do +100°C, krótkotrwale od –40°C do +150°C.
HELUcond PE – węże osłonowe z tworzywa do podstawowych aplikacji z kablami o małych naprężeniach mechanicznych. Wykonane z bezhalogenowego, modyfikowanego polietylenu o klasie palności HB wg UL 94. Wykazują odporność chemiczną na substancje zasadowe i mogą pracować w temperaturach od –40°C do +70°C (krótkotrwale +90°C).
HELUcond PA6-S – węże osłonowe z modyfikowanego poliamidu PA 6 do zastosowania z kablami o średnich i dużych naprężeniach mechanicznych. Mogą pracować w temperaturach otoczenia od –40°C do +120°C (krótkotrwale do +150°C). O klasie palności V2 wg UL 94.
Fotografia 2. Węże osłonowe z serii HELUcond PA6-S
HSSV – seria łączników z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do szybkiego montażu węży osłonowych, o stopniu ochrony IP 66 i klasie palności V0 wg UL 94. Kompatybilne z wężami osłonowymi serii HELUcond.
HSSV-ZE – kombinacja łączników z dławikiem z tworzywa sztucznego. Zapewniają stopień ochrony IP65 i mogą pracować w temperaturach od –25°C do +100°C. Kompatybilne z wężami osłonowymi z serii HELUcond.
KM-EMV – przeciwnakrętki mosieżne, niklowane z krawędziami tnącymi stosowane do bezpiecznego montażu dławików EMC. Zapewniają trwałe połączenie, mechaniczne umożliwiając jednocześnie przecinanie powłok malowanych w obudowach metalowych. Dopuszczalna temperatura pracy sięga +200°C.
HELUTOP® HT-MFDE – seria wielootworowych wkładek uszczelniających z kauczuku butadienowo-akrylonitrulowego (NBR). Produkty przeznaczone są do zastosowania z dławikami serii HELUTOP® HT wykonanymi z poliamidu lub mosiądzu. Umożliwiają wygodne wprowadzanie wielu przewodów wielożyłowych do wspólnego dławika, przy zachowaniu stopnia ochrony zapewnianego przez współpracujący element dławiący.
RE-PA – redukcje wykonane z poliamidu, pozwalające na wygodne przejście z dużego do małego rozmiaru gwintu. Zwiększają elastyczność doboru komponentów i ułatwiają zachowanie spójności w zakresie rozmiarów oraz typu stosowanego osprzętu kablowego.
VSK-PA – zaślepki wykonane z poliamidu, przeznaczone do zabezpieczania niewykorzystanych otworów montażowych przed wnikaniem wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń do wnętrza obudowy urządzenia. Zapewniają stopień ochrony na poziomie IP 54, mogą pracować w temperaturach od –40°C do +100°C.
Fotografia 3. Uszczelniacze wielootworowe do dławików z serii HELUTOP HT-MFDE
Więcej informacji:
HELUKABEL. Na wszystkie pytania związane z ofertą osprzętu kablowego odpowie nasz Product Manager Piotr Szymkiewicz, tel. 885200084, piotr.szymkiewicz@helukabel.pl, helukabel.pl
