Chłodzenie w urządzeniach elektronicznych
Miniaturyzacja urządzeń elektronicznych (oraz wynikający z niej wzrost gęstości mocy w elementach półprzewodnikowych) wymusza dziś stosowanie optymalnych materiałów termoprzewodzących.
Projektując odpowiednio wydajne i odporne na czynniki środowiskowe układy chłodzące, należy wziąć pod uwagę szereg parametrów, do których należą:
  • specjalne wymagania bezpieczeństwa, m.in. izolacja i rezystancja,
  • odporność mechaniczna,
  • średnia i maksymalna moc wydzielana przez elementy,
  • temperatura otoczenia, maksymalna bezpieczna temperatura chłodzonych elementów,
  • sprawność zewnętrznego układu chłodzenia,
  • gładkość powierzchni chłodzącej, zakładany sposób montażu,
  • rodzaj materiału przewodzącego ciepło.
Systemy chłodzenia można podzielić na dwie główne kategorie: aktywne oraz pasywne.
Układ pasywny może być prosty, tani (bez dodatkowych wentylatorów itp.), niezawodny (elementy odporne na zużycie), a przy tym stosunkowo łatwy do analizy. Należy jednak pamiętać, że w celu uzyskania stabilnego, niezakłóconego transportu ciepła należy spełnić pewne warunki.
Chłodzenie pasywne wykorzystuje następujące zjawiska:
  • Promieniowanie termiczne, czyli emisja fal w paśmie podczerwieni. Przykładem może być żarówka wydzielająca ciepło do otoczenia. W większości przypadków promieniowanie rozprasza niewielką część wytworzonego podczas pracy ciepła.
  • Przewodzenie, gdy ciepło przepływa przez materiał stały, zwykle o dużej przewodności cieplnej (np. miedź czy aluminium),
  • Konwekcja, podczas której ciepło jest odprowadzane przez powietrze lub (rzadziej) ciecz, np. wodę.
Rysunek 1. Przekrój poprzeczny układu chłodzenia elementu w obudowie TO-220, złożonego z radiatora, podkładki termoprzewodzącej oraz klipsa dociskowego
Większość projektów opiera się na kombinacji chłodzenia na drodze przewodzenia i konwekcji oraz – w mniejszym stopniu – promieniowania. Przewodzenie pomaga odprowadzić ciepło z komponentu, natomiast konwekcja umożliwia rozproszenie ciepła przetransportowanego ze źródła do radiatora.
Powierzchnia styku radiatora musi być płaska i gładka, jeśli ma zapewnić optymalny kontakt termiczny z chłodzonym obiektem. Aby zminimalizować problem niedoskonałości powierzchni stosuje się materiały poprawiające kontakt termiczny. Firma BLelektronik oferuje szeroki asortyment takich produktów, w tym:
  • miękkie podkładki termoprzewodzące gap filler (z silikonem lub bez),
  • dwuskładnikowe dozowane gap fillery,
  • folie i kapturki silikonowe,
  • folie grafitowe,
  • materiały typu Phase Change,
  • kleje i taśmy termoprzewodzące,
  • zalewy termoprzewodzące (silikonowe, poliuretanowe, epoksydowe).
Z uwagi na niestabilność i problem z zapewnieniem powtarzalnych parametrów termicznych przy zastosowaniu pasty termoprzewodzącej, coraz powszechniej używa się folii, gap fillerów oraz materiałów Phase Change. Do wzrostu ich popularności przyczyniają się koszt i łatwość montażu bez użycia dodatkowych narzędzi. W przypadku dużych serii produkcyjnych stosowanie materiałów dozowanych maszynowo lub drukowanych może być bardziej opłacalne i powtarzalne.
Rysunek 2. Zależność siły docisku od odchylenia klipsa
Właściwe zaprojektowanie układu chłodzącego wymaga określenia mocy źródła ciepła i maksymalnych temperatur chłodzonego elementu oraz otoczenia. Na tej podstawie można określić wartości parametrów termicznych i mechanicznych radiatorów oraz przekładek termoprzewodzących.
Podstawowe parametry charakteryzujące materiały termoprzewodzące to: przewodnictwo cieplne, impedancja termiczna, odporność na przebicie izolacji oraz przenikalność elektryczna.
Przewodność cieplna [W·m−1·K−1] – parametr zdefiniowany dla prostopadłościennego ciała przewodzącego ciepło w warunkach stanu ustalonego – jest to ilość przekazanej energii w czasie, proporcjonalna do powierzchni przekroju poprzecznego przegrody oraz różnicy temperatur, a odwrotnie proporcjonalna do grubości przegrody.
gdzie:
  • Q – ilość ciepła przepływającego przez ciało,
  • t – czas przepływu,
  • S – pole przekroju, przez który przepływa ciepło,
  • ΔT – różnica temperatur w kierunku przewodzenia ciepła,
  • d – grubość przegrody,
  • [W·m−1·K−1] – współczynnik przewodnictwa cieplnego.
Impedancja/rezystancja termiczna [°C/W] – iloraz różnicy temperatur pomiędzy elementem wydzielającym ciepło, a elementem chłodzącym oraz wartości mocy wywołującej tę różnicę. Wartość impedancji (często podawana dla określonej powierzchni przekładki) zależy od siły docisku oraz wielkości i jakości łączonych powierzchni.
Fotografia 1. Przykładowy klips dociskowy
W przypadku elementu o znanej powierzchni oraz określonych stratach mocy rezystancję termiczną podkładki termoprzewodzącej można określić na bazie wykresów z katalogu producenta. Najprostszym sposobem zapewnienia stałej siły docisku jest zastosowanie sprężystego elementu o dokładnie zdefiniowanych parametrach mechanicznych w funkcji wielkości odkształcenia, np. Hala Clip TO 220-1.
Wymaganą rezystancję termiczną Rth materiału termoprzewodzącego można obliczyć ze wzoru:
Rth=(Tj–Thsink)/P–Rthj-c[°C/W]
  • Tj – dopuszczalna temperatura złącza półprzewodnikowego,
  • P – moc strat w elemencie,
  • Thsink – temperatura zewnętrznego radiatora/powierzchni chłodzącej,
  • Rthj-c – rezystancja termiczna od złącza półprzewodnikowego do obudowy elementu.
Należy pamiętać o tym, że kluczowy parametr to nie temperatura obudowy elementu Tc, ale wewnętrzna temperatura złącza Tj.
Przykładowo: dla tranzystora MOSFET w obudowie TO-220 o mocy strat 25 W, przymocowanego do radiatora o rezystancji termicznej Rthsink=1°C/W i temperaturze 50°C, możemy obliczyć maksymalną rezystancję termiczną podkładki termoprzewodzącej:
Rth=<(150°C–50°C)/25 W–1°C/W=3°C/W
dla Rthj-c=1°C/W i założonej maksymalnej temperatury złącza Tj=150°C
Rysunek 3. Zależność rezystancji termicznej folii termoprzewodzącej od nacisku dla folii TFO-O300-SI firmy HALA
Zakładając, że tranzystor mocowany jest sprężyną Hala Clip TO 220-1 o sile docisku 55...85 N (co odpowiada naciskowi 35...55 N/cm² lub 50...80 PSI dla powierzchni TO-220 równej 160 mm²), właściwym materiałem może być TFO-O300-SI o rezystancji Rth(cal2)=<0,6°C/W(cal2) dla siły nacisku >30 PSI.
Wartość rezystancji termicznej podkładki jest zazwyczaj podana w katalogu dla powierzchni 1 cal² (645 mm²), stąd obliczoną wartość 3°C/W należy pomnożyć przez 0,25 (160 mm²/645 mm²).
W obliczeniach należy uwzględnić zarówno moc średnią, jak i szczytową. Wszystkie analizy powinny brać pod uwagę pojemność cieplną, a pomiary temperatury należy wykonywać po termicznej stabilizacji systemu (co może trwać nawet kilka godzin).
Przedstawiony przykład opisuje najprostszy przypadek użycia materiałów termoprzewodzących. W odniesieniu do bardziej złożonych systemów do analizy termicznej można użyć oprogramowania symulacyjnego, korzystającego z metody elementów skończonych MES.
BLelektronik
www.blelektronik.com.pl
tel. 12 357 63 78
