Wyświetlacze od AZ Displays. Optymalne do zastosowań zewnętrznych
Wyświetlacze LCD odgrywają kluczową rolę w realizacji nowoczesnych interfejsów człowiek-maszyna. Duży wachlarz zastosowań dla takich rozwiązań sprawia, że czytelność treści obrazu w warunkach zewnętrznych jest często krytycznym parametrem. AZ Displays, firma należąca do grupy Zettler, od wielu lat przystosowuje standardowe wyświetlacze TFT, graficzne i alfanumeryczne do warunków panujących poza pomieszczeniami.
Firma AZ Displays oferuje produkty, które odpowiadają wysokim wymaganiom klientów i trafiają do takich aplikacji jak bankomaty, stacje paliw, stacje EV, inwertery PV, kontrolery dostępu, parkometry czy urządzenia pomiarowe używane na zewnątrz. Opracowana specjalna metoda z użyciem sterownika logicznego TFT w wyświetlaczach graficznych poprawia ponad 40-krotnie kontrast i istotnie zwiększa kąt widzenia. Technologia ta jest stosowana na przykład w wyświetlaczach serii ATM2412 (pokazany na fotografii tytułowej), które z powodzeniem stosują producenci urządzeń monitorujących stan środowiska (parametry pogodowe, stan wód, zanieczyszczenia) i dystrybutorów paliwa.
Szkło osłonowe
Wyświetlacze mogą być wyposażone w szkło osłonowe o różnej grubości i klasie odporności na uderzenia (rysunek 1). Na szkle osłonowym może być wykonany dowolny nadruk, według koncepcji klienta. W celu poprawy standardowych parametrów użytkowych dostępne są wersje zintegrowane z wyświetlaczem lub szkłem osłonowym.
Rysunek 1. Szkło osłonowe jest dostępne w różnej grubości i klasie odporności na uderzenia
Jeszcze większa funkcjonalność
Zależnie od specyfikacji ekran może być dodatkowo wyposażony w folię antyrefleksową, folię przeciwodblaskową, folię chroniącą przed promieniami UV, folię poprawiającą jasność wyświetlanego obrazu, folię chroniącą przed pozostawianiem odcisków palców oraz filtr kąta widzenia.
W wybranych typach modułów monochromatycznych wprowadziliśmy wysokiej jakości polaryzatory i fluid, co umożliwiło zwiększenie odporności na wysoką temperaturę otoczenia i wysoką wilgotność (85C/85RH). Wykonane w tej technologii moduły z serii AQM2416 znalazły zastosowanie w inwerterach PV.
Więcej informacji na naszej stronie www.azdisplays.com
