Jakość oświetlenia zależy od jakości zasilania
Niezależnie od rodzaju, koloru, rozmiaru i mocy, oświetlenie LED wymaga zapewnienia precyzyjnych parametrów zasilania. W ofercie firmy Maritex dostępne są zarówno zaawansowane zasilacze jak i specjalizowane układy sterowników diod LED – komponenty, które zagwarantują wydają i bezawaryjną pracę każdej aplikacji.
Mówiąc o jakości oświetlenia ledowego, najczęściej skupiamy się na ocenie emiterów światła. Tymczasem kluczową rolę dla wydajności i parametrów światła w technologii LED odgrywają zasilacze i sterowniki.
Zasilacze do oświetlenia LED
W ofercie firmy Maritex znajdują się zasilacze MEAN WELL Serii XLG (rysunek 1) przystosowane zarówno do konfiguracji stałoprądowych jak i stałonapięciowych. Dzięki temu mogą być stosowane z oprawami zawierającymi elementy LED połączone w pojedynczy łańcuch oraz będą odpowiednie do zasilania taśm LED, wymagających stałego napięcia 12, 24 lub 48 V. Zasilacze są też dostępne z funkcją cyfrowego sterowania DALI-2 i mogą być stosowane w inteligentnych systemach sterowania oświetleniem.
Rysunek 1. Zasilacze MEAN WELL Serii XLG dostępne z funkcją cyfrowego sterowania DALI-2
Seria XLG jest zgodna z najnowszymi normami bezpieczeństwa oraz ma izolowaną obudowę, która zapewnia szczelność na poziomie IP67. Urządzenia są wyposażone w układ aktywnej korekcji współczynnika mocy PFC, oferują szereg zabezpieczeń: OVP – Over Votage Prot., SCP – Short Circuit Prot., OCP – Over Current Prot., OTP – Over Temp. Prot., IOVP – Input Over Voltage Prot., a także funkcje ściemniania 3 w 1: regulacja sygnałem napięciowym z zakresu 0...10 V, regulacja sygnałem PWM lub regulacja poprzez wartość dołączonej rezystancji.
Aby zapobiec problemom spowodowanym przez wysokie temperatury, MEAN WELL na nowo zdefiniował system ochrony przed przegrzaniem. W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury sterownik automatycznie obniża moc do 75...50%, aby zapobiec całkowitemu wyłączeniu lub awarii.
Sterowniki oświetlenia LED
Firma Maritex oferuje układy firmy Macroblock, jednego z wiodących na świecie dostawców układów scalonych sterowników LED (rysunek 2), które stosowane są w wyświetlaczach LED i ogólnych aplikacjach oświetleniowych.
Rysunek 2. Macroblock – jeden z wiodących na świecie dostawców układów scalonych sterowników LED
Dzięki ciągłym innowacjom i nieustannemu rozwojowi układów scalonych serii MBI50xx, MBI51xx, MBI66xx, MBI68xx, Macroblock jest liderem w odkrywaniu prawdziwego potencjału rynku LED. W ofercie producenta znajdują się układy do zastosowań w ekranach LED, oświetleniu Automotive, oświetleniu typu backlight, oświetleniu RGB, a także sterowniki do oświetlenia liniowego oraz konwertery DC/DC.
W ofercie firmy Maritex znajdują się zasilacze firm Mean Well, Eaglerise, Mornsun oraz wiele innych komponentów, dzięki którym można budować obwody zasilające oświetlenie LED.
www.maritex.com.pl
