Przekaźniki ZETTLER do załączania napięć DC
Podczas przełączania wyższych napięć prądu stałego na zestyku przekaźnika pojawia się łuk elektryczny, który znacznie skraca żywotność przekaźnika. Jest to szczególnie problematyczne podczas rozłączania, ponieważ łuk może nie gasnąć i w efekcie może doprowadzić nawet do trwałego uszkodzenia przekaźnika. Aby temu zapobiec, potrzebne są specjalne środki.
Przekaźniki AZDC110
Za pomocą tzw. magnesu wydmuchowego umieszczonego wewnątrz przekaźnika łuk elektryczny jest odchylany i przez to wydłużany. To powoduje, że przerwanie łuku jest łatwiejsze. W przekaźnikach ZETTLER AZDC110 (fotografia 1) zastosowano dokładnie taki mechanizm. Są one przeznaczone do przełączania średnich obciążeń DC, takich jak 16 A przy 180 V DC, 10 A przy 300 V DC lub 5 A przy 420 V DC. Przekaźniki AZDC110 są uznane przez UL i TÜV dla 30 000 cykli przy maksymalnej temperaturze otoczenia 105°C. Dzięki wymiarom 29,3×12,7×18,0 mm przekaźniki mają dobrze znaną i kompaktową konstrukcję w standardowym rastrze 5 mm.
Fotografia 1. Przekaźnik typu AZDC110 dla napięć do 420 V DC (https://bit.ly/43ZjiL7)
Przekaźniki AZDC105
Dla napięć do 60 V DC został zaprojektowany przekaźnik AZDC105 (fotografia 2), który również ma magnes wydmuchowy i jest dostępny w wersji o prądzie do 100 A lub 150 A (wersja "T"). Ten przekaźnik przeznaczony jest do zastosowania w obwodach odłączania baterii. Dostępna jest również wersja dla obciążeń 100 A, 48 V DC bez magnesu wydmuchowego. Wymiary wszystkich wersji to 47,6×40,0×45,1 mm.
Fotografia 2. Przekaźnik typu AZDC105 dla napięć do 60 V DC (https://bit.ly/41RMmmx)
Przekaźniki AZDC6
Nowy przekaźnik AZDC6 (fotografia 3) to miniaturowy przekaźnik o napięciu pracy 600 V DC do RSS (system szybkiego wyłączania) dla instalacji fotowoltaicznych. Kompaktowy rozmiar pozwala na mniejsze wymiary skrzynek RSS, które są wdrażane zgodnie z 2017 NEC 690.12. Mają również zastosowanie w ładowaniu baterii. Wymiary tego komponentu to 33,9×30,6×16,0 mm.
Fotografia 3. Przekaźnik typu AZDC6 dla napięć do 600 V DC (https://bit.ly/40BCg7I)
Więcej informacji:
Zettler Electronics Poland sp. z o.o., 68-200 Żary, ul. Witosa 29, tel. 68 4791438, office@zettlerelectronics.pl, www.zettlerelectronics.com
