Przewody, które spełnią każde wymagania
Przewody są stosowane we wszystkich dziedzinach elektroniki, elektrotechniki i elektryki. Służą do dostarczania energii elektrycznej w obwodach zasilających oraz do przesyłania sygnałów sterujących, kontrolnych, wykonawczych, danych cyfrowych i sygnałów analogowych itd. Przewody dobrej jakości przyczyniają się do bezproblemowego działania urządzeń przez długi czas. Jednak za tym stwierdzeniem kryje się wiele wymagań związanych z parametrami elektrycznymi, jakością izolacji, odpornością środowiskową, bezpieczeństwem użytkowania, zgodnością z normami w zakresie zawartości substancji szkodliwych i wieloma podobnymi aspektami.
Vega-Tronik to krajowy producent przewodów o wysokiej jakości. W stałej ofercie produkcyjnej firmy jest ponad 1000 najczęściej poszukiwanych typokolorów izolacji przewodów, a zastosowana do produkcji miedź o podwyższonej czystości zapewnia prawie bezstratną przepustowość przesyłanego sygnału czy prądu. O tym, że produkty firmy są dopracowane pod każdym względem, świadczy nawet budowa żył przewodzących – została zoptymalizowana w taki sposób, że ma formę regularnie skręconych linek, co przekłada się na takie cechy przewodów, jak wyjątkowa giętkość i miękkość oraz odporność na drgania i wibracje.
Barwa ma znaczenie
W ostatnim czasie wprowadzono uaktualnienia dokumentów normatywnych ustawodawstwa europejskiego, dopuszczających korzystanie z kombinacji wielobarwnych przewodów na bazie ich kolorystyki podstawowej określonej normą IEC 60446 i IEC 60445 i pozwalających na powszechne stosowanie w instalacjach przemysłowych oraz sprzęcie elektroenergetycznym przewodów w dwubarwnych izolacjach, stosowanych do tej pory głównie w instalacjach motoryzacyjnych niskiego napięcia. Jest to dość istotna zmiana, bo zalecane przez UE stosowanie przewodów pojedynczych z dwubarwną izolacją w formie koloru bazowego z paskiem znacznikowym pozwala znacząco zaoszczędzić na systemach znakowania przewodów, eliminuje konieczność stosowania oznaczników kablowych oraz umożliwia szybką identyfikację danego przewodu na całej długości wykonanej wiązki, nawet w trudno dostępnych miejscach, co bardzo ułatwia serwis czy wykonanie jakichkolwiek modyfikacji w przypadku coraz powszechniej stosowanych wiązek wieloprzewodowych. Dodatkowo stosowanie wewnętrznych wiązek kablowych o nietypowej kolorystyce znacząco utrudnia nieautoryzowane kopiowanie produktów oraz eliminuje idące za tym nieuzasadnione wymuszanie roszczeń gwarancyjnych, co w dzisiejszym świecie nie jest niestety bez znaczenia.
Fotografia 1. Linkowe przewody pojedyncze w izolacjach jedno- i dwubarwnych
Linkowe przewody pojedyncze z logo VEGA-TRONIK w izolacjach jedno- i dwubarwnych mają wyjątkowo wysokie dopuszczalne napięcie pracy sięgające 500 V (standardem jest 60 V dla dwubarwnych przewodów motoryzacyjnych), mogą pracować w temperaturze do +120°C (standardem jest +70°C dla przewodów elektroenergetycznych), są produkowane w systemie pocienionej, samogasnącej i nierozprzestrzeniającej płomienia izolacji w klasie Eca zgodnie z EN IEC 60332-1-2, wykonanej z modyfikowanego PVC nowej generacji odpornego na agresywne czynniki chemiczne, przez co są wyjątkowo elastyczne, świetnie się układają w wiązkach oraz dużo bardziej efektywnie wypełniają przepusty kablowe i można je podczas montażu zaciskać, lutować, skręcać lub zgrzewać.
Przewody pojedyncze wykonywane są w zakresie przekrojów: od 0,12 mm2 do 2,5 mm2 i nawijane są na szpulki o długościach 50, 100 lub 200 m w zależności od przekroju.
Wielożyłowe przewody wstążkowe
Płaskie wielokolorowe przewody wstążkowe TLWY stosowane są w systemach elektroniki i automatyki przemysłowej. Zapewniają wygodę konstrukcyjną i instalacyjną, dobre parametry elektryczne, a dzięki czytelnemu kodowaniu kolorami przyczyniają się do łatwego serwisu i obsługi technicznej. Są wygodne, zwłaszcza gdy konieczne jest łączenie rozległych i rozproszonych instalacji o złożonej strukturze. Do wykonywania przewodów wstążkowych stosowana jest nowoczesna i zaawansowana technologia polegająca m.in. na użyciu wiązek laserowych w procesie zespalania elementarnych kabli w taśmę. Dzięki temu zachowana jest wysoka precyzja wykonania przy znacznym ograniczeniu stosowania szkodliwych związków chemicznych. Zapewnia to bezwonność, ekologiczność i pełną zgodność z normami ochrony środowiska.
Fotografia 2. Płaskie wielokolorowe przewody wstążkowe TLWY
Izolacja przewodów jest wykonywana ze specjalnego bezołowiowego tworzywa termoplastycznego na bazie polwinitów nowej generacji o podwyższonych parametrach fizykochemicznych i zwiększonej odporności cieplnej, co umożliwiło zwiększenie dopuszczalnego napięcia znamionowego i zapewniło wyjątkową gładkość, połysk, miękkość i elastyczność gotowego przewodu wstążkowego. Żyły przewodów są w formie regularnie skręconych linek z cienkich, gołych i miękkich drutów miedzianych o podwyższonej czystości, dzięki czemu przewody są wyjątkowo elastyczne, dobrze się układają, lutują i zaciskają. Poszczególne przewody lub pasemka przewodów o potrzebnej do montażu liczbie żył można łatwo oddzielić od całości.
Przewody wstążkowe wykonywane są w zakresie przekrojów od 0,12 mm2 do 1 mm2 i zawierają 8, 10 lub 12 żył oraz są zwijane w krążki o długości 50 lub 25 m dla większych przekrojów.
Złącza
W ofercie firmy Vega-Tronik znajduje się także bardzo szeroki asortyment wtyków, gniazd i złączy kablowych, wysokiej częstotliwości, antenowych, laboratoryjnych, audio-video, estradowych, zasilających, telefonicznych, teleinformatycznych, światłowodowych, komputerowych, przemysłowych i wielu innych w różnych wykonaniach montażowych (na przewód, panelowe, do obwodów PCB, proste, kątowe, lutowane, zaciskane, skręcane itd.) wraz z całą gamą łączników i szeregiem przejściówek między poszczególnymi typami złączy oraz gotowymi kablami połączeniowymi o różnych długościach. W ofercie stacjonarnych sklepów firmowych znajduje się ponad 20000 typów produktów.
W czasach ekspansji technologii komunikacji bezprzewodowych i rozwiązań IoT szczególnie interesująca może być oferta miniaturowych złączy i przejściówek antenowych typu U.FL i SMA.
Fotografia 3. Vega-Tronik ma bogatą ofertę miniaturowych złączy i przejściówek antenowych typu U.FL i SMA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, firma Vega-Tronik znacząco rozbudowała infrastrukturę produkcyjno-logistyczną i stała się jedynym dostawcą na terenie UE mającym tak bogaty asortyment kolorystyczny przewodów pojedynczych o przekrojach od 0,12 mm2 do 2,5 mm2 z natychmiastową dostępnością. Wszystkie produkty są dostępne do osobistego odbioru lub natychmiastowej spedycji poprzez biuro handlowe firmy, za pośrednictwem wielu renomowanych dystrybutorów na terenie całego kraju i UE oraz poprzez portale Allegro i Amazon. Każdy zamówiony przewód może być dostarczony nawet następnego dnia.
Przewody z logo Vega-Tronik są doskonałym rozwiązaniem dla każdego profesjonalisty ceniącego niezawodność, prostotę i wygodę użytkowania. Mają one uniwersalne zastosowanie i doskonale się sprawdzają w większości projektów produkcyjnych i serwisowych we wszystkich dziedzinach elektroniki, elektrotechniki i elektryki.
Więcej informacji:
VEGA-TRONIK Biuro Handlowe, 01-910 Warszawa, ul. Lekka 3, tel. 22 817 80 80, 22 817 80 15, 22 833 30 03, biuro1@vega-tronik.pl, www.vega-tronik.eu
