Zasilacze DC/DC na szynę DIN
Każde urządzenie elektroniczne potrzebuje zasilania. Wymagania odnośnie do parametrów źródła prądu są jednak różne, w zależności od aplikacji. W wypadku automatyki przemysłowej, budynkowej i niektórych innych zastosowań, warto zwrócić uwagę na zasilacze przeznaczone do montażu na szynie DIN. Mogą one stanowić nie tylko bardzo korzystne cenowo rozwiązanie, ale też najbardziej profesjonalne.
Różnego rodzaju urządzenia elektroniczne mogą wymagać napięcia zasilającego o różnej wartości. W automatyce najczęściej wykorzystuje się 12 V i 24 V DC, ale niektóre urządzenia IoT potrzebują co najwyżej 5 V. Ze względu na bardzo dobrą sprawność energetyczną wszystkie te wartości napięcia najlepiej jest uzyskać za pomocą przetwornic stałoprądowych, montowanych na szynie DIN. W artykule przedstawimy, kiedy warto po nie sięgać i zaprezentujemy przykładowe produkty.
Duża moc, mała przestrzeń
Prezentowana grupa zasilaczy nie będzie idealnym wyborem do każdego projektu. Jedną z ich kluczowych zalet są niewielkie wymiary, co jednak nie oznacza, że są polecane tylko do małych urządzeń. Rzecz w tym, że najlepiej sprawdzają się w dużych systemach.
Zasilacze na szynę DIN (TS-35) przeznaczone są do użycia w aplikacjach, w których przy małej ilości dostępnego miejsca niezbędne jest przetworzenie dużej mocy, przy zachowaniu najwyższej niezawodności. Mają one małe wymiary i zestandaryzowany sposób montażu, dzięki czemu można je zmieścić obok siebie lub w bezpośrednim sąsiedztwie sterowników programowalnych, osprzętu telekomunikacyjnego, a nawet niektórych komputerów przemysłowych. Mogą zasilać zarówno inne, sąsiadujące z nimi urządzenia, jak i rozmieszczony w terenie osprzęt. Mogą pracować jako moduły wewnątrz maszyn albo jako zewnętrzne źródła napięcia.
Dużą zaletą zasilaczy na szynę DIN jest wysoka jakość wykonania, wymagana ze względu na przeznaczenie do pracy w warunkach przemysłowych. Pomimo niewielkich wymiarów, są projektowane tak, by mogły pracować bezgłośnie, a więc z chłodzeniem pasywnym. Oznacza to też, że nie emitują żadnych zakłóceń, jakie mogłyby powstawać w wyniku działania wentylatorów. Fakt, że pracują w bezpośrednim sąsiedztwie czasem bardzo drogiego sprzętu, sprawia, że muszą być wyposażone w szereg zabezpieczeń. Standardem w markowych produktach tego typu są zabezpieczenia przed przegrzaniem, przeciążeniem, przepięciem, spadkiem napięcia wejściowego i zwarciem na wyjściu. Oprócz tego znaczna część modeli dostępnych na rynku jest w stanie operować w najbardziej skrajnych warunkach temperaturowych, tj. od –40 do +85°C.
Przykładowe modele
Bogaty wybór zasilaczy tego typu ma w swojej ofercie firma Mean Well. Cechują się one wysoką sprawnością, bardzo małym poborem prądu bez obciążenia, zwiększoną izolacją pomiędzy wejściami a wyjściami oraz szerokim zakresem napięć wejściowych.
Zasilacze Mean Well na szynę DIN w zależności od modelu wytwarzają napięcie 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V, 24 V lub 48 V DC. Dobrym przykładem jest Mean Well DDR-60G-24, który generuje napięcie 24 V DC i może być zasilany napięciem stałym z zakresu od 9 do 36 V. Tak duży zakres napięcia wejściowego sprawia, że jest to urządzenie, które dobrze sprawdzi się w bardzo różnych aplikacjach. Model ten ma moc 60 W, co oznacza, że jest w stanie dostarczać do obciążenia prąd o natężeniu 2,5 A. Jego sprawność przy pełnym obciążeniu wynosi 91%. Oprócz już wspomnianych, ma też zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją i wzrostem napięcia, a izolacja pomiędzy wejściem a wyjściem wytrzymuje 4 kV. Zasilacz nie wymaga utrzymywania minimalnego obciążenia, a jego napięcie wyjściowe można regulować w zakresie ±10%, by dopasować je do specyficznych potrzeb danej instalacji. Spełnia wymogania standardów i norm, takich jak: IEC 62368-1, UL508, EN55032 i EN61000. Waży jedynie 216 gramów.
Za drugi przykład może posłużyć model Mean Well DDR-120C-24. Zasilacz ten, choć dysponuje mocą ciągłą 120 W i generuje napięcie 24 V, jest w stanie chwilowo (do 3 sekund) dostarczać 150% swojego prądu znamionowego, czyli nawet 7,5 A. Ma przy tym szeroki zakres napięcia wejściowego (od 33,6 do 67,2 VDC) i sprawność 91% przy pełnym obciążeniu. Pomimo dużej mocy, jego ciężar to 510 g, a szerokość jedynie 32 mm.
Zastosowania
Zasilacze na szynę DIN świetnie sprawdzają się w instalacjach przemysłowych oraz w automatyce budynkowej. Są też polecane do telekomunikacji oraz różnych sieci przemysłowych. Są także lubiane przez producentów maszyn. Umożliwiają minimalizację przestrzeni zajmowanej przez szafę sterowniczą, przy zachowaniu najwyższych parametrów wytrzymałości, odporności i niezawodności instalacji.
Więcej informacji na temat zasilaczy napięcia DC/DC na szynę DIN można znaleźć na stronie Transfer Multisort Elektronik (http://www.tme.eu), autoryzowanego dystrybutora firmy Mean Well.
Więcej informacji:
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, tel.: +48 42 645 55 55, +48 42 645 55 00, e-mail: dso@tme.pl, www.tme.eu
