Niezawodne czujniki ruchu
Czujniki ruchu PaPIR firmy Panasonic są łatwe do zintegrowania we własnym urządzeniu, jeśli porównać je do innych sensorów tego typu. Oprócz tego wyróżniają się bardzo dobrą czułością. Czujniki ruchu z sensorami PIR i piroelektrycznymi PaPIR firmy Panasonic charakteryzują się małym poborem mocy i są dostępne w wielu wersjach różniących się parametrami wykrywania obiektów. Nadają się do aplikacji zasilanych bateryjnie, układów automatyki domowej, systemów nowoczesnego oświetlenia, sprzętu AGD, alarmów i innych rozwiązań wymagających aktywacji ruchem.
Trzy grupy czujników PaPIR
Aktualnie firma Panasonic oferuje trzy rodzaje czujników PaPIR:
- EKMB – o małym poborze prądu, z wyjściem cyfrowym,
- EKMC – ogólnego przeznaczenia, z wyjściem cyfrowym,
- AMN – ogólnego przeznaczenia, z wyjściem analogowym lub cyfrowym.
Cechą szczególną tych rozwiązań jest układ scalony ASIC, zintegrowany z sensorem i umieszczony w metalowej obudowie TO-5. Zawarty w nim wzmacniacz i komparator zmniejszają podatność czujnika na zaburzenia elektromagnetyczne, np. wywoływane przez telefony komórkowe lub oświetlenie jarzeniowe.
Precyzyjne wykrywanie obiektów
W czujniku EKMB różnicowy układ pomiarowy współpracujący z sensorem odznacza się bardzo małym poborem prądu (1…6 mA w trybie standby) przy jednocześnie małym poziomie szumów własnych. W porównaniu do wzmacniaczy wykonanych na podzespołach dyskretnych z wykorzystaniem tranzystorów FET, rozwiązanie to jest znacznie mniej podatne na wpływ zmian temperatury otoczenia i tym samym charakteryzuje się większą stabilnością i powtarzalnością działania.
Zastosowany w czujnikach sensor zapewnia około dwukrotnie większą czułość w porównaniu do innych dostępnych na rynku rozwiązań. Jego pole detekcji zawiera cztery oddzielne obszary aktywne, co ogranicza ich wzajemne oddziaływanie cieplne i umożliwia precyzyjne wykrywanie obiektów o temperaturze niewiele różniącej się od tła (już od 4°C). Dodatkowo małe wymiary obszaru termoczułego (1,1 mm×1,1 mm) pozwala na zastosowanie niewielkiej soczewki Fresnela i tym samym wpływa na kompaktowe wymiary czujnika.
Czujniki typu EKMB i EKMC
Asortyment czujników PaPIR typu EKMB i EKMC obejmuje kilkadziesiąt wersji różniących się kształtem soczewki:
- Standardowe (ok. 5 m zasięgu) z 64 obszarami wykrywania.
- Dalekiego zasięgu (ok. 12 m) z 92 obszarami detekcji.
- Wersja do montażu na ścianie pomieszczeń, zawierająca trzystopniową soczewkę (3, 6 i 12 m) z 68 obszarami pomiarowymi.
Soczewki dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: białej, perłowej i czarnej. Są też czujniki bez zintegrowanej optyki – do aplikacji, w których jest ona częścią obudowy urządzenia, gdy jest wymagane specyficzne wykorzystanie czujnika lub uzyskanie nietypowego obszaru wykrywania. Dodatkowe kryteria selekcji to pobór prądu przez czujnik w trybie standby: 1, 2 lub 6 mA dla czujnika typu EKMB oraz 170 mA dla EKMC. Obie te serie produkowane są z wyjściem cyfrowym.
Czujniki AMN
Czujniki AMN to grupa z wyjściem analogowym lub cyfrowym, dostępna z czterema typami soczewek:
- Standardową o zasięgu 5 m i 64 obszarami detekcji.
- Z optyką do wykrywania obiektów wolno poruszających się – już od 0,3 m/s (zasięg 2 m, 104 pola detekcji).
- Wersja wykrywająca małe obiekty i punktowe źródła ciepła o wąskiej wiązce 22×38° (5 m zasięgu, 24 pola detekcji).
- O dużym zasięgu i szerokim polu obserwacji (10 m, 80 obszarów wykrywania).
Mały pobór mocy
Czujniki PaPIR są zasilane napięciem stałym 2,3–4 V (EKMB) oraz 3–6 V (EKMC i AMN) i mają wbudowany stabilizator. W czasie wykrywania obiektu pobór prądu rośnie o ok. 100 mA dla wersji z wyjściem cyfrowym lub 50 mA dla wersji analogowych. Pracują w zakresie temperatury od –20 do +60°C.
Wersje analogowe dostarczają na wyjściu napięcia o wartości proporcjonalnej do szybkości zmian temperatury i prędkości poruszania się obiektu. Wykrycie obiektu w tym przypadku wymaga analizy sygnału za pomocą komparatora okienkowego lub mikrokontrolera, ale jednocześnie konstruktor ma możliwość ustawienia progu czułości, filtrowania szumów i innej obróbki sygnału.
Duża funkcjonalność
Szeroki asortyment, wysoka funkcjonalność oraz niski pobór mocy sprawiają, że czujniki PaPIR firmy Panasonic są doskonałym wyborem dla szerokiego spektrum aplikacji, w których istnieje potrzeba pewnego wykrywania ruchu obiektów w systemach oświetleniowych, alarmowych, automatyki budynkowej i podobnych obszarach elektroniki konsumenckiej i profesjonalnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie firmy Transfer Multisort Elektronik pod adresem www.tme.pl.
Więcej informacji:
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź
tel. +48 42 645 55 55
dso@tme.pl, www.tme.eu
