LED7_Expander dla Arduino
Moduł oparty jest o specjalizowany sterownik wyświetlacza SAA1064. W użytej konfiguracji umożliwia sterowanie 4-cyfrowym, 7-segmentowym wyświetlaczem LED z kontrolą jasności jego świecenia. Komunikacja odbywa się za pomocą interfejsu I²C.
Moduł jest uniwersalny i umożliwia rozbudowę pola wyświetlania do 16 cyfr. Doskonale nadaje się do rozszerzania możliwości Arduino przy wykorzystaniu biblioteki I²C "Wire" środowiska Arduino oraz przykładów programów dostępnych w sieci.
Schemat modułu pokazano na rysunku 1. Nie odbiega on od typowej aplikacji SAA1064. Układ U1 steruje segmentami poprzez porty P1...P16, które mają wbudowane, sterowane programowo źródła prądowe o wydajności 3, 6 lub 12 mA, co umożliwia regulowanie jasności wyświetlacza. Tranzystory Q1 i Q2 są kluczami załączającymi wyświetlacze, częstotliwość wybierania jest określana ustalana za pomocą kondensatora C1 o pojemności 2,2...3,3 nF.
Rysunek 1. Schemat ideowy modułu LED7_Expander
Listing 1. Program testowy dla środowiska Arduino
Aby można było zestawiać "dłuższe" układy wyświetlające wykorzystano możliwość adresacji układu U1. Zależnie od wartości napięcia doprowadzonego do wejścia ADR jest możliwy wybór adresu zgodnie z tabelą 1.
Moduł jest zgodny ze standardem Arduino I²C. Sygnały interfejsowe i zasilanie są doprowadzone są do 4-pinowego złącza typu EH - I²C. Moduł jest zasilany napięciem 5 V, kondensatory C1 i CE1 filtrują napięcie zasilania. Złącza J1 i J2 wyprowadzają sygnały I/O ekspandera oraz powielają magistralę I²C, aby można było ją prowadzić pomiędzy modułami typowym kablem SIP4 1:1. Uwaga: niektóre fabryczne kable maja przeplot 1-4,2-3, aby je wykorzystać należy zamienić kolejność wyprowadzeń w jednym złączu EH.
LED7_Expander zmontowano na dwustronnej płytce drukowanej. Rozmieszczenie elementów przedstawia rysunek 2. Ze względu na upakowanie w pierwszej kolejności należy zamontować tranzystory Q1 i Q2 oraz kondensator C2, w następnej kolejności wyświetlacze i złącza. Jako ostatnie montujemy rezystory R1 i R2 (wybierając odpowiedni adres modułu), kondensatory C1 i CE1 oraz układ U1.
Rysunek 2. Schemat montażowy modułu LED7_Expander
Tabela 1. Adresacja układu SAA1064
Konstrukcja mechaniczna modułu umożliwia bezproblemową współpracę z płytkami stykowymi lub prototypowymi. Zalecam stosowanie długich (30...40 mm) złącz SIP wlutowanych w taki sposób, aby wyprowadzenia wystawały po obu stronach płytki drukowanej. Ten sposób montażu umożliwia wygodne stosowanie modułu w płytkach stykowych oraz ułatwia wyprowadzenie sygnałów czy rozszerzanie magistrali I²C. Moduł nie ma rezystorowo podciągających linie interfejsu, należy je zamontować w razie potrzeby w układzie sterującym magistralą. Na listingu 1 zamieszczono krótki program testowy dla środowiska Arduino.
