Przystawka do miernika lamp elektronowych AVT5229
W związku z pytaniami użytkowników miernika lamp elektronowych AVT5229 o ułatwienie montażu części miernika zawierającej podstawki lampowe, zaprojektowano płytkę podstawek, która uwolni od konieczności wykonania kilkudziesięciu połączeń oraz zapewni stabilność mechaniczną montowanych elementów.
Schemat płytki zamieszczono na rysunku 1.
Rysunek 1. Schemat ideowy przystawki do miernika lamp
Płytka jest dwustronna, z metalizacją otworów, na laminacie o powiększonej grubości. Rozmieszczenie elementów przedstawia rysunek 2.
Rysunek 2. Schemat montażowy przystawki do miernika lamp
W laminacie przewidziano też odpowiednią liczbę otworów montażowych M3 oraz otwory, które stanowią szablon do dokładnego wykonania otworów w obudowie. Płytka pasuje do obudowy X525 (fotografia 3).
Fotografia 3. Wygląd płytki zamocowanej w obudowie
Przed montażem płytki, należy w obudowie wytrasować punkty pilotujące pod podstawki, wykorzystując do tego otwory mocujące płytkę oraz umieszczone centrycznie w każdej podstawce otwory 1 mm. Najlepiej w tym celu ułożyć płytkę na obudowie, nawiercić dwa skrajne otwory M3, przykręcić płytkę do obudowy i pozostałe otwory wywiercić małą wiertarką do płytek drukowanych. Następnie płytkę odkręcić i rozwiercić otwory do wymaganych średnic. Po tej czynności, należy wlutować elementy SMD i podstawki pod lampy. Należy jednak przylutować tylko po dwa skrajne piny, aby podstawki nie wypadały z płytki, wkręcić w otwory kołki dystansowe o długości 8…10 mm. Tak przygotowana płytkę należy zamocować do obudowy oraz skorygować położenie podstawek, tak aby były w jednej płaszczyźnie z obudową. Jeżeli wszystko pasuje i nie wymaga dalszych korekt, można przylutować wszystkie nóżki podstawek lamp. Następnie, krótkimi odcinkami przewodu izolowanego, łączymy złącze J z gniazdami bananowymi, przewidzianymi do wyprowadzenia napięć z miernika. Do złącza J0 należy dolutować wiązkę przewodów zakończoną wtykiem KK10_396 doprowadzoną do płyty głównej miernika. W górnej części płytki przewidziano złącze 6,3 mm służące do połączenia masy miernika z przewodem ochronnym sieci, które należy bezwzględnie dołączyć do styku ochronnego gniazda zasilania.
Tomasz Gumny, EP
  • R1…R8, R10…R12: 10 kΩ
  • R9, R14, R16, R19, R20, R23: 100 Ω
  • R13, R15, R17, R18, R21, R22, R24, R25…R28: 10 Ω
  • A, D, I: podstawka OCTAL do druku 3
  • B, C, E, G, H: podstawka NOVAL do druku 5
  • F: podstawka HEPTAL do druku
  • J, J0: złącze (R=3,96; wtyk+gniazdo)
