8-kanałowa karta przekaźników
Sterowanie urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi z komputera daje możliwości automatycznego załączania pewnych urządzeń w domu czy w warsztacie.
Na rys. 1 umieszczono schemat ideowy prostego modułu wykonawczego przeznaczonego do współpracy np. z mikrokontrolerem. Układ ten może sterować do 8 urządzeń, a w połączeniu z AVT5140 lub z AVTMOD06, daje się sterować z użyciem portu USB komputera PC.
Rysunek 1.
Dzięki temu płytka może być elementem instalacji inteligentnego budynku, układu automatyki itp. Wszystkie wymienione moduły są dostępne w ofercie sklepu AVT (www.sklep.avt.pl). Na płytce jako układy wykonawcze zastosowano przekaźniki o dopuszczalnym prądzie obciążenia styków 8 A przy napięciu 230 VAC.
Schemat montażowy umieszczono na rys. 2. Jeśli zdecydujemy się na montaż diod LED sygnalizujących stan przekaźnika, to należy pamiętać o przylutowaniu 8 rezystorów R9...R16. Są to jedyne elementy SMD i montujemy je od strony ścieżek. Na płytce można zamontować zarówno przekaźniki z cewką na 5 V, jak i na 12 V. Wykaz elementów uwzględniający oba napięcia zasilania jest zamieszczony poniżej.
Rysunek 2.
Załączaniem przekaźników steruje się podając napięcie dodatnie o wartości zależnej od napięcia zasilania (patrz podstawowe parametry), ale nie mniejszej od 2 V. na odpowiednie doprowadzenie złącza CON10. Piny 1...8 sterują odpowiednio przekaźnikami K8...K1.
Układ po zmontowaniu nie wymaga żadnych regulacji. Jeśli będzie on sterował obciążeniem zasilanym z sieci energetycznej, to należy pamiętać, że będą w nim występowały napięcia niebezpieczne dla zdrowia i życia.
Zakres napięć sterujących:
  • Dla zasilania 12 V: 2...12 V
  • Dla zasilania 5 V: 2...5 V
AW
Wykaz elementów: Wersja 5 V
  • R1...R8: 4,7 kΩ
  • R9...R16: 330 Ω SMD 0805
  • C1, C2: 100 µF/16 V
  • C3, C4: 100 nF
  • B1: mostek 1 A
  • IC1: 7805
  • T1...T8: BC546
  • D1...D8: 1N4148
  • LED1...LED8: czerwona 3 mm
  • CON1...CON9: ARK2 5 mm
  • F1 bezpiecznik: 1 A + oprawka
  • Tr1: transformator 6 VAC
  • CON10: goldpin 2×5
  • K1...K8: przekaźnik 5 V
Wykaz elementów: Wersja 12 V
  • R1...R8: 10 kΩ
  • R9...R16: 1 kΩ SMD 0805
  • C1, C2: 100 µF/25 V
  • C3, C4: 100 nF
  • B1: mostek 1 A
  • IC1: 7812
  • T1...T8: BC546
  • D1...D8: 1N4148
  • Tr1: transformator 12 VAC
  • K1...K8: przekaźnik 12 V
