Schemat elektryczny oświetlacza pokazano na rys. 1. Diody LED zostały połączone szeregowo-równolegle w 7 grup po 4 diody każda. Prąd płynący przez diody ograniczany jest za pomocą rezystora R1.
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementów na płytkach drukowanych w dwóch wersjach: z diodami LED o średnicy 5 mm i 3 mm. Płytka drukowana dla diod LED 3mm o średnicy 30 mm pomieści 28 diod LED, natomiast płytka drukowana dla diod 5 mm – o średnicy 43 mm – mieści dodatkowo dwie diody D29 i D30. Dodatkowe elementy zaznaczono na schemacie linią przerywaną.
Montaż rozpoczynamy od wlutowania w płytkę diod LED. Należy pamiętać, że diody mają dość wąski kąt świecenia i muszą być ustawione dokładnie równolegle do siebie. Następnie montujemy od strony lutowania mostek SMD oraz rezystor R1. Kondensator C1 należy przylutować bezpośrednio do wyjścia mostka M1. Płytka drukowana z diodami 5 mm została tak zwymiarowana aby można było ją umieścić w oprawce żarówki halogenowej MR16 natomiast płytka z diodami 3 mm pasuje do oprawki MR11. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby wykorzystać dowolną obudowę lampki zasilanej napięciem 12 V.
GB
- R1: 27 Ω/0,5
- C1: 220 µF/25 V
- D1...D28: dowolne diody LED
- M1: mostek SMD
- R1: 27 Ω/0,5 W
- R2: 2 kΩ (1206)
- C1: 220 µF/25 V
- D1...D30: dowolne diody LED
- M1: mostek SMD
